Voyager gorenje
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:40 am    Naslov sporočila:  Voyager gorenje Odgovori s citatom
Danes dobim na popravilo BTV Gorenje Voyager ekran 51.
Napaka pa je ko daš na katerikoli kanal je na začetku slika lepa potem pa v dveh sekundah začne izgnjati.Se pravi najprej je lepa potem pa j začne tresti in na koncu so še samo snežinke Wink
TV je pa priklopljen na kabelsko omrežje.Prišli so zmeriti signal in je vse ok.Rekli pa so tisti ki delajo na kabelski,da je ekran zanič Question
Hmmmm...skoraj nebi rekel,ker je slika drugače lepa...ali pa.
Prosim za kakršenkoli nasvet glede popravila tega problema.Vse ostalo deluje brezhibno.Mogoče je kak slab stik na programatorju...
Hvala
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da se kaj pregreva, ali pa kakšna napaka z kanalnikom.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Zanima me če je kje mogoče dobiti tudi načrt-shemo za ta tv?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Hvala.
Poskusi na http://www.eserviceinfo.com
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam nic izkušenj z tega področja ampak vseeno bom probal pomagat:
Kaka pa je slika ce uporabiš vhodni signal iz SCART vhoda? ali pa S-video?
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 4:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Voyager gorenje Odgovori s citatom
Hvala
Težave z medfrekvenco. Najprej zamenjaj keramični filter SFE 5.5 Mhz. če ne bo bolje lahko poizkusiš malenkost zavrteti mf tuljavo (tista kvadrasta kovinska zadeva, ki ima v sredini feritno jedro. Pred tem si označi v kakem položaju je blo jedro (pri voyagerjih sicer po navadi ni tako zelo težko najti zopet pravi položaj... pri nekaterih drugih televizijah pa se lahko zgodi, da na tak način ne boš več kdaj videl slike Very Happy Very Happy Very Happy) Ne vem katero šasijo maš v TV-ju. Preveri 33V ( mora biti točno 33V!!!), sicer zamenjaj zenner, če so ostali elementi v tem delu ok
Veliko usoeha!
LP J.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa zgleda ta keramični filter SFE 5.5 Mhz ???Kakšno oznako ima na vezju?
Ali jo to to?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=fi&vat=0&dok=2013490.htm
Če je ga nikjer ne najdem na vezju !Kje se nahaja?
Šasija mislim da je E5/a.To sem prebral spodaj na TIV.
Drugi podatki pa so:
416463
E5.MO.BG.PAL
SI/KA
O-AP/A.NK.90
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to, samo sfe filter je za ton. Če je z njim kaj narobe, potem nimaš tona ali pa je popačen. Preveri vse napetosti na kanalniku. 33 V, 12 V. Ta šasija je imela probleme z zener diodo, mislim da se nahaja blizu vn dela, zamenjaj jo z ztk 33. Preveri če se na kanalniku spreminja Vdd ko menjaš kanale. Najboljše je da vklopiš avtomatsko iskanje, na eni od nogic kanalnika napetost raste od 0 do 33 V. Probaj nekaj od tega pa poročaj. Skoraj siguren sem da ni nič razglašenega, verjetno ti fali kakšna napetost.
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZTK 33B nisem dobil Sad
Dobil sem ZPD 33 v HTE.A bo ta tudi dobra.Pač je navadna zenerca.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo dobra ker se ti bodo selili kanali. Mora biti temperaturno kompenzirana, drugače moraš vsakokrat iskat kanal. Obstaja ena druga, zgleda kot tranzistor samo moram poiskati oznako. Jas sem to ponavadi vedno dobil v ČIP MB.
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti ki so napisane na vezju so in sem jih izmeril med delovanjem :
5V = 4.96V
8V = 7.97V
12V = 12.03V
14V = 15.23V
15V = 14.64V
33V = 32.99 -33.00V
To so izmerjene napetosti na točkah ki so označene na vezju. Tudi ko slika izgine in začne snežiti so napetosti iste.
Napetosti na kanalniku pa niso označene.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kanalnik ima stalnih 12 V, Udd ki se spreminja če iščeš kanale, ter tri področja:VHF I, VHF III ter UHF. Na vsakem od teh pinov moraš dobiti malo manj kot 12 V če je to področje na kanalniku vključeno. Najlažje je da vklopiš avtomatsko iskanje na daljincu ter meriš napetosti. Če pa poznaš kanale na programskih mestih ki so memorirane je še lažje. Recimo daš TV na program 1, če veš da je npr. to področje VHF I meri če ima pin VHF I 12 V. Že iščem to šasijo ker je precej stara, imel sem manual servis. Če ga najdem bom kaj poskeniral.
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti na kanalniku so:
UHF,VHF1 IN UHF3 imajo cca. 11.92V. Takrat ko je na VHF1 je 11.93V na ostalih dveh pa 0V in tako dalje.
Potem je še UD, ki se napetost spreminja če prestavljam kanale = 2.8V,5,6V,9V...18.3V čist odvisn na kerem kanalu je.
In še en UHF je ki ima konstantnih 9.11V
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti so dobri razen teh 9 voltov. Mislim da bi to moral biti AGC, ta se mora spreminjati od 7,5 V do 0,5 V, v odvisnosti od nivoja signala. Na tvojem mestu bi jaz priklopil en video rekorder ali kaj drugega na scart konektor. Če je tu slika ter zvok ok potem ti ostane tuner ali saw filter. Če slike prek scarta ni, potem pomeriš napetosti na IC 101 (TDA 8362).
baresi
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Baresi res hvala za tako pomoč in hitre odgovore.
Priklopil sem tudi na scart konektor in slika ter zvok sta čista oz. lepa.Deluje brez težav.
Pozabil sem še samo omeniti,da ta težava ni na vseh kanalih.Slika zgine oz. jo malo popači na POPTV in SLO1 (jo popači, kot da je slab signal in izgine), HRT1 (jo popači in nato čez čas izgine-sneži), PRO7 (popači), DISCOVERY channel (rahlo popači).
Ostali kanali so pa dokaj solidni.
To je trenutno stanje,ko sem sestavil TV nazaj.Mnogo bolje kot prej ko je slika skoraj na vsakem kanalu izginila ali popačila.
Probal sem tudi na drugem TV-ju in so vsi kanali OK,tako da z signalom ni nič narobe.
Malo sem tudi polotal kontakte,če bi slučano bil kriv kakšen slabi stik.
Se pravi ostane še samo tuner ali saw filter.
Kakšen pa je ta saw filter,kje se nahaja?
Hvala
Uptime: 4 dni
