Vezava treh LM317
francx
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 16:00
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ljubljana (Butale)
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:  Vezava treh LM317 Odgovori s citatom
Zamislil sem si en preprost napajalnik od 1.25V do 30V 4.5A (3x1.5A)
Bi delalo to tako kot sem si zamislil?
Hvala za pomoč!
 Velikost datoteke:  33.78 KB
 Pogledana:  69 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet na strani 12 vsebuje priporočeno vezavo treh LM317 za izhodni tok do 4A in nastavljivo napetostjo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Poglej v datasheet za vzporedno vezavo (sl.13), dodaj vzporedno močnostni transistor (sl.14) ali pa uporabi LM338 (5A).
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM338 mi je že večkrat šel v okvaro ob vezavi iz datasheeta. Ne vem zakaj. LM317 pa drži kot pribito, lahko delaš kaj hočeš ga ne boš uničil.
lp, ElGrigon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM338K je skoraj neuničljiv, razen, če si v roke dobil ponaredek. Če je na njem simbol National semiconductors, potem je sumljivo, če pa boš dobil v roke regulator firme ST, potem je OK Wink
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabim vezje od LM317 in gor dam LM338 bo delal vredu ali še moram menjat kak element.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le upor R1 boš moral zmanjšati, za točno polovico.
Vse ostalo je OK. Poglej v podatkovne liste, boš videl da je formula za izračun vrednosti upora R1 in potenciometra.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
francx, pa na ustrezno velik hladilnik ne pozabi...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak tok se ti splača pogledati za stikalnim napajalnikom.
Tole vezje na sliki ti bo v najslabšem primeru kuhalo 120 W.
40 W na vsakem čipu.
Si prepričan da bo to v redu?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2012 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izplača se ti uporabiti predregulacijo, da zmanjšaš izgube na regulatorju (tranzistorju) ob majhnih izhodnih napetostih. Prihraniš tudi pri hladilnem rebru.
Izvedbe:
1. stikalo za preklop sekundarnega navitja. Najenostavneje je, če sta dve navitji, ki ju potem vežeš vzporedno ali zaporedno. Lahko se avtomatizira z relejem. (EA napajalnik 30V 10A ima npr. tri območja.)
2. tiristorska regulacija.
3. stikalni napajalnik pred regulatorjem.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70641.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo mene zanima zakaj ko zvežem LM317 v vezavo za napetostni regulator in uporabim dva fiksna upora (namesto upor in potenciometer) mi ven daje napetost 14,1V po izračunu pa bi moralo biti 13,75V. uporabil sem upora 200 ohm in 2000 ohm z toleranco 1%.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno zato, ker referenčna napetost tvojega LM317 ni točno 1,25V ampak več, mogoče je 1,27V ali 1,28V Rolling Eyes seveda to lahko pomeriš kar sam, tako da pomeriš napetost med Vout in ADJ. Dejstvo je, da vsi regulatorji niso popolnoma točni, oziroma njihova referenca ni točno 1,25V. Zelo primerljivo velja tudi dejstvo, da vsi LM7805 na svojem izhodu ne dajejo točno 5,00V
Vsi kalkulatorji oziroma forumule za izračun, upoštevajo, da je referenčna napetost točno 1,25V. Referenčna napetost je hkrati tudi minimalna napetost, ki jo regulator daje na svojem izhodu. Wink
