Merilec signalov nizkonap. električnega omrežja (za labVIEW)
MrFreman2
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2011 16:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:  Merilec signalov nizkonap. električnega omrežja (za labVIEW) Odgovori s citatom
Pozdrav!
Rad bi si naredil prilagoditveno vezje, ki bi mi omrežnih 230 V znižalo na +-12 V. Ne morem uporabiti transformatorja, ker bi rad zajemal signal z minimalnimi popačenji. Mislim, da bi se dalo dobro rešiti z izolacijskimi ojačevalniki!? Če ima kdo že kakšno izkušnjo ali pa že kakšen primeren načrt, bi mu bil zelo hvaležen da mi ga posreduje. Vezje izključno potrebujem zaradi prilagoditve napetosti in pa seveda tudi za neko galvansko ločitev pred DAQ kartico.
Najlepša hvala!
Nazadnje urejal/a MrFreman2 Pon Jul 02, 2012 9:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 1:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Merilec signalov nizkonap. električnega omrežja (za labV Odgovori s citatom
MrFreman2 je napisal/a:
Rad bi si naredil prilagoditveno vezje, ki bi mi omrežnih 230 V znižalo na +/- 10 V. Ne morem uporabiti transformatorja, ker bi rad zajemal signal z minimalnimi popačenji.
Tole sem kar nekajkrat prebral, pa še vedno ne razumem. Zdaj bi pa rad vedel ali je kriva vročina ali je kaj drugega.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Merilec signalov nizkonap. električnega omrežja (za labV Odgovori s citatom
Pozdrav!
Rad bi si naredil prilagoditveno vezje, ki bi mi omrežnih 230 V znižalo na +/- 10 V. Ne morem uporabiti transformatorja, ker bi rad zajemal signal z minimalnimi popačenji. Mislim, da bi se dalo dobro rešiti z izolacijskimi ojačevalniki!? Če ima kdo že kakšno izkušnjo ali pa že kakšen primeren načrt, bi mu bil zelo hvaležen da mi ga posreduje. Vezje izključno potrebujem zaradi prilagoditve napetosti in pa seveda tudi za neko galvansko ločitev pred DAQ kartico.
Najlepša hvala!
Uporovni delilnik + USB izolator za DAQ kartico (npr. PoUSBiso)?
Lp,
Matevž
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeničnih 230 V želim znižat na izmeničnih 12 V. Ta mala napetost mi bo bolj primerna za nadaljnjo obdelavo. To bi rad storil tako, da bi čim manj vplival na obliko signala. Vezje mi mora biti "sposobno" ohraniti obliko oziroma frekvenčno vsebino signalov, ki so posledica različnih kratkotrajnih in dolgotrajnih motenih oziroma motilnih signalov (podnapetosti, prenapetosti, prekinitve, prehodni pojavi, oscilirajoče motnje, impulzne motnje, popačenja do recimo 50. harmonika itd..). V glavnem potrebujem nekaj kar preciznega.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50-ti harmonik je pri mrežni napetosti (50 Hz) vsega skupaj 2500Hz. To pa je frekvenca, ki jo mrežni transformator povsem korektno preslika na izhod.
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Merilec signalov nizkonap. električnega omrežja (za labV Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Pozdrav!
Najlepša hvala!
Ja to je super stvarca ja.. če kaj programiraš..DC/DC...
dejansko potrebujem svoje primerjalno vezje, ki ga bom potreboval za mojo diplomsko nalogo na univerzitetnem programu iz elektrotehnike. Vezje moram izdelati sam.. drugače bi tako lahko kupil primerno tipalo pri National Instruments!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem imel podoben problem. Rešil sem ga z uporabo ojačevalnikov AD210. Če rabiš kakšen primerek AD210 mi pošlji ZS.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz menim, da bo navaden trafo povsem kos tej nalogi.
Podobni transformatorji se namreč uporabljajo tudi za audio brez večjih težav.
p.s. Še najlažje pa bo, če narediš lasten merilni sistem in klumpasti LabView postaviš v kot Cool
Nazadnje urejal/a aly Pon Jul 02, 2012 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MrFreman2
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam mislim, da je najbolje vsaj za začetek uporabiti transformator, s katerim bom opravil nekaj meritev in jih predstavil mentorjem.. nato pa bomo videli kaj porečejo.. profesor za obdelavo signalov mi je na mizo vrgel teoretične zapiske kako bi lahko naredil hallov merilnik, zadaj pa software, ki bi mi vse preračunaval, namignil je tudi, da bi lahko uporabil izolacijske ojačevalce ali pa kakšne tokovne sonde..
Hvala vam za mnenja!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2012 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden uporovni delilnik na ADC oz. še uC, potem pa galvanska izolacija (z optocouplerjem) digitalnega signala (npr. UART) na PC (RS-232, FTDI). In seveda brez DAQ.
Dobiš minimalna popačenja, pa še nobenega trafota ne potrebuješ, če narediš napajanje primarnega dela s kondenzatorjem.
Uptime: 502 dni
