PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:24 pm Naslov sporočila: Razbalansiran Li-po |
Danes sem dal polnit 3S 1Ah Li-po. Po n minutah polnjenja je polnilnik javil high cell eror ena izmed celic je imela napetost 4V druga nekaj čez 4V, tretja pa kar 4,22V. Akumulatorji so preživeli kake 2 cikla v vijačniku Makita, v baterijo katerega je vgrajena tudi zaščita. Kaj lahko storim, da spravim napetost na normalno? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Verjetno najbolje, da preko servisnega priključka napolnim vsako celico posebej ali kaj? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.80 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Ni naloga balanserja da celice spravi na prave napetosti? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Je, ampak je ocitno odstopanje preveliko, da bi ga balanser s svojo zmogljivostjo odpravil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
Vse celice napolni na 4,20 ročno. Očitno vgrajen balanser ne dohaja polnilnega toka (hitri polnilec?) ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Polnilec je klasika Ansmann Racing. Se mi je pa prvič tole zgodilo, pa imam štiri take pakete in nekatere že nekaj časa v uporabi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
Neenake celice ali slab bms. Je bms v celicah ali ti balansiranje izvaja polnilec?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 10:23 pm Naslov sporočila: |
Balansiranje izvaja polnilec. Je pa res, da sem pustil po nesreči dalj časa med neuporabo prižgano Li-po zaščito in možno, da le ta bolj obremenjuje dve celici. Sicer poraba ni ne vem kakšna a v kakih dveh dneh se verjetno kaj pozna. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:56 am Naslov sporočila: |
SiByte je napisal/a: |
Ne tudi polniti se da preko balanserja in včasih je to bolj praktično. ampak problem nastane kadar nimaš takega polnilca. Kako se takrat poveže posamezno celico preko balanserja na navadne prikčjučke? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Kaj hočeš povedati? Do posamezne celice lahko dostopaš preko servisnega oziroma balansirnega priključka. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:51 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem celici z nižjo napetostjo napolnil preko servisnega priključka.
Napetosti pa so: 1. celica=4,08V; 2. celica=4,13V; 3. celica 4,20V.
Je to ok? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Daj vse na 4,20, dokler polnilni tok ne pade na 1/20 c ali še manj. Potem mašinco uporabljaj in pri naslednjem polnjenju boš videl kako in kaj ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Polnilnik kakor sem gledal na LCD izklopi pri 4,2V. Vrednosti so merjene kako uro po polnjenju prve celice oziroma takoj po polnjenju druge z VA multimetrom. Tretje nisem polnil, ker je bila že tako ali tako preveč polna. Nastavitev pa žal ne morem spreminjati. Torej kaj storit, pustit tako kot je uporabit in videti kaj bo pri naslednjem polnjenju, ali kaj? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kaj hočeš povedati? Do posamezne celice lahko dostopaš preko servisnega oziroma balansirnega priključka. |
Ja če imaš ustrezen polnilec, ki polni skozi servisni priključek, jaz ga pa nimam, ti verjetno prav tako ne, obema bi pa prišla v danem trenutku zalo prav. Torej najbrž je potrebno kupiti ali pa narediti ustreznejši polnilec. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 7:44 pm Naslov sporočila: |
Če se prav razumeva... Polnilec z balanserjem se priklopi na skupen priključek in na servisni priključek. Če hočeš pa polniti vsako celico posebej se pa z izhodom polnilca(ne balanserjem) s pomočjo doma izdelanega adapterja, lahko tudi dveh debelejših telefonskih kablov priklopiš na posamezno celico in jo napolniš samostojno.
Tako sem sedaj storil jaz.
Kaj pa predlagate glede mojih akumulatorjev? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
