VHOD V PIC Z NAPETOSTMI VEČ KOT 5V
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:54 am    Naslov sporočila:  VHOD V PIC Z NAPETOSTMI VEČ KOT 5V Odgovori s citatom
VEČKRAT SE MI POJAVI PROBLEM KAKO NAREDITI ELEKTRIČNO SHEMO ZA VHODE V PIC KATERIH SO SIGNAL VHODA VEČJI KOT 5V, NAPRIMER 12V,24V.
ČE DAMO VHOD V PIC VEČJI OD 5V ZAKURIMO VHOD Sad
KAKO BI TO REŠIL NA NAJBOLJ ELEGANTEN NAČIN IN CENOVNO NAJUGODNEJŠI
S TEM DA RABIM VEČ VHODOV.
ZA ODGOVORE SE ZAHVALJUJEM.
L.P. PEGLA
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elegantna, ter najboljša rešitev -OPTOKOPLER.
P.S.
Caps Lock
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Optokopler je seveda najboljša a tudi najdražja rešitev.
Lahko pellješ zunanji signal preko upora recimo 22K (najmanj 1Kohm na volt ) direktno v PICovo nožico.Iz picove nožice pa daj proti masi 5,1V zener diodo.Seveda mora imeti pic in naprava iz katere dobivaš signal skupno maso.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In seveda napetostni delilnik z dvema uporoma - ti bi moralo biti se cenejse od zener diode, je pa (kot velja za vse tri predlagane resitve) najcenejsa moznost tudi najbolj nevarna, ce razmere odstopajo od pricakovanih. Ce je vhod vedno v pricakovanjem stanju (recimo 0V/12V ali pa 0V/24V in ne vec), potem tudi dva upora delujeta zanesljivo.
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa za napetost 220V ?
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gnioco je napisal/a:
Optokopler in pika. (pa se enosmerna mora bit).
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej shemo
Lep pozdrav
230AC.doc
 Ime datoteke:  230AC.doc
 Velikost datoteke:  26 KB
 Downloadano:  51 krat
California
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega sem mislil, ja... edino tisti R242 s 390 ohmi se mi zdi malo majhen... 0.75A za ledico optokoplerja se mi zdi precej prevec. Ali sem pa kaj spregledal...
Lp, Matic
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spregledal pred grec-om vezana 390K in kondenzator!
L.p.; Janez
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups Embarassed
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi, da mora biti kondenzator C113 (0,1uF) primeren za 230 V AC!
California
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KER NISEM "AKTIVEN"UPORABNIK FORUMA NE MOREM ODPRETI DATOTEKE IN MI NAPIŠE TOLE
Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma Confused
VSEENO SE VAM ZAHVALJUJEM ZA NASVETE. Razz
SAM PA NAJVEČKRAT UPORABIM TRANZISTOR,TAKO DA VEŽEM EMITER NA MASO, COLECTOR PA PREKO UPORA NA +5V,IN IZ COLECTORJA PA NA PIC
NEKAJ PODOBNEGA KOT SWITCH.
L.P. PEGLA
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PEGLA
Oprosti ker smetim, vendar a si slučajno videl kakšen odgovor na tem forumu napisan s samo VELIKIMI črkami?
Razen seveda svojega? Silvo te je že enkrat opozoril. Pa mislim, da te ne bo več. Shame on you
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ,tega nisem vedel.
Čeprav nisem iskušen pisanja z malimi črkani, se bom potrodil.
Namreč probleme mi dela velika začetnica zato sem pisal kar z velikimi,
L.P. PEGLA
Uptime: 492 dni
