7 semgnetni VA panel meter
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:  7 semgnetni VA panel meter Odgovori s citatom
Imam tale dva merilnika ->
V meter http://www.ebay.com/itm/3wire-DC0-100V-DC0-99-9V-Blue-LED-digital-display-Voltage-Panel-Meter-Voltmeter-/320924780042?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab89b860a
A meter http://www.ebay.com/itm/Digital-Ammeter-DC-0-to-9-99A-BLUE-LED-Mini-Digital-Current-Panel-Meter-0-10A-/180858659051?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1c0420eb
Uporabil ju bom na usmerniku, vendar imam težavo z napajanjem panel metrov.
Za napajanje sem uporabil majhnem trafo, ter dodal usmerniško vezje, vendar zadeva deluje le, če napajam en merilnik. Ko priključim še drugega se napetost sesede in naraste tok (kot sem pričakoval).
A-meter ima 4 žice, dve za napajanje in dve za merjenje. Pri tem je treba pazit da so žice za merjenje strogo ločene od napajalnih žic.
Pri V-metru pa so samo 3 žice, + napajanje, + merjenje in skupen minus.
Če na trafo povežem najprej A-meter, zadeva deluje. Če dodam še V-meter zadeva deluje le, če vežem tako: + napajanje, + merjenje in - merjenje. Torej, - napajanje izpustim. Zadeva deluje a je odstopanje veliko.
Kako naj zadevo rešim, da ne dodajam še enega malega trafa?
Bi se dalo tako ponucat? Na glavnem trafu imam več sekundarnih odcepov 0V 6V 18V 30V 42V. Uporabljena imam 6V in 30V (skupaj 24V), kaj če bi uporabil 0V in 6V za napajanje V-metra, bi to šlo?
Hvala! Pray
P.S Na linkih so pod slikami podane vezave za vsak merilnik posebej.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadevo rešil po tistem načinu, ki sem ga omenil nazadnje.
Ne vem če je najboljši a zaenkrat deluje.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidiš kako hitro se najde rešitev, samo vprašaš na forumu in to je to! Wink
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, ta forum je nooor. Razz
Ma nisem bil siguren, pa nisem hotel da poka. Razz
Lep pozdrav!
Aljaž T.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro zastavljeno vprašanje velikokrat vsebuje pol odgovora. Včasih tudi celega. Smile
LP, Igor
