Zanimiv problem
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:19 am    Naslov sporočila:  Zanimiv problem Odgovori s citatom
Živjo
Imam en zabaven problem.
Imam nameski krmilnik iz katerega bi rad pobral signal, ki krmili kontrolno vezje za en dodatni rele. Signal je digitalni 5V in 0V, vendar je izredno šibek (celotna %V linija). Na krmilniku ima tudi napajanje 12V, katero je zadostno za krmiljenje releja.
Če povežem vzporedno tranzistor (recimo NPN) in ga vežem preko 12V na rele, zadeva deluje, vendar se mi sesede signal iz 5V na 1V in krmilno vezje ne dela.
Če ga vežem preko optokoplerja in uporabim skupno maso se mi napetost poveča iz 5V na 8.9V.
Ali obstaja kaka enostavna zadeva za detekcijo in ojačenje signala iz omenjenih
izhodov brez da bi se le ta spremenil?
V naprej hvala za odgovor....
L.p. Jože
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mesto navadnega tranzistorja uporabi MOSFET (BS170). Ta ne bo bremenil signalne linije.
Če si bazo tranzistorja direktno vezal na signal in emitor na maso, je pojav normalen. Bazo poveži preko 4.7kohm upora.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, Mosfet bi bila mogoče res rešitev Smile
Sicer sem dal predupor, tudi 100k , vendar ta omeji tok ne napetost... saj ta ko se mi zdi Smile
Hvala, bom danes probal...
l.p. Jože
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bazni predupor omeji tok baze in s tem zmanjša obremenitev vira signala. O viru signala nisi nič povedal in če se tudi pri 100kohm obremenitvi signal seseda, je prav čuden. Nariši ali povej kaj več o vezju.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Risba pove več kot 1000 besed.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno, FETI SO ZAKON....
Hvala Smile
Uptime: 502 dni
