povezava prenosnik-monitor?
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 8:13 am    Naslov sporočila:  povezava prenosnik-monitor? Odgovori s citatom
Imam prenosnik acer travelmate 4150 in monitor samsung syncmaster t22a300.Prenosnik ima DVI in SVIDEO izhod.Monitor pa ima HDMI in SCART vhode.Zdaj me zanima če se da povezat prenosnik na monitor samo s kabli ali je potreben kakšen adapter?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole rabiš...
Tule nisem več aktiven.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen kabel imam samo na prenosniku nimam primernega izhoda.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstaja adapter iz Svideo na cinch. Eden od Scart pinov je video vhod. Torej: SVIDEO->VIDEO->SCART .
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drejko je napisal/a:
Odloči se že enkrat, kaj bi rad... Rolling Eyes
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima monitor na SCART priključku tudi priklopljen s-video, potem rabiš TOLE.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej na prenosniku nimaš DVI izhoda, kot si napisal, ampak imaš VGA izhod.
Nisem še videl monitorja, ki nebi imel vga vhoda. Ampak očitno obstaja.
Preko s-video ne priporočam, raje išči VGA v HDMI pretvornik
ali
bolha
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Odloči se že enkrat, kaj bi rad... :roll:
Se opravičujem.Prenosnik ima VGA in SVIDEO izhod.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eripheral Subsystem 4 USB 2.0, 1 IEEE 1394, 1 VGA, 1 S-Video out, 1 FIR
1 Microphone/Line-in, 1 Headphone/Speakers/Line-out.
Z temi specifikacijami ti ne priporočim vezave monitorja z omenjenim prenosnikom, ker tehnično neboš naredil nič ampak samo bo prišlo do okvare prenosnika.
NA Monitorju imaš res scart priključek, katerega lahko povežeš z S-video. Vendar pazi, da dobiš adapter, katerega ti je priporočil prejšnji sogovornik in mora imeti stikalo. To stikalo služi za preklop. Sočasno pa moraš imeti inštalirane pravilne gonilnike na prenosniku, kateri omogočajo podporo za S-video izhod.
KAbel za S-video pa tudi dobiš pri istem proidajalcu. Poglej na Prenosnik kakšne oblike je konetkor, da ti bo lažje naročanje. Ko si pogledal konektor priklopa na prenosniku pa mora biti konektor na obeh straneh kabla popolnoma enak.
Sedaj pa poišči scart adapter iz S-video na scart, kateri ima S-video konektor ( pazi tukaj je več popolnoma enakih adapterjev).
Dodajam samo sliko, katero sem našel na netu.
http://www.bolha.com/televizorji-oprema/vmesnik-s-z-slika-zvok-s-preklopnim-stikalom-vhod-izhod-prikljucek-oglas1275657794
Kabel
http://www.mimovrste.com/artikel/1140045823/kabel-s-video-10-m.
To naj bi bila povezava z tvojim monitorjem.
Povej če nebo delala.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo... omenjena rešitev preko SVIDEO/SCART adapterja je uporabna samo za gledanje filmov (pa še tu lahko pozabiš na HD, ker si omejen na resolucijo analogne TV, torej 768x576i).
Za pretvorbo iz VGA v HDMI boš pa potreboval aktivni konverter, direktno priklopit ne bo šlo. Druga rešitev je HDMI izhod preko USB.
Uptime: 498 dni
