koprivecj Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 16:13 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10
igo Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: |
Z zmanjšanjem R2 se spremeni tudi frekvenca zvoka, ki ga vezje "obravnava" kot plosk, zato je tovrstna "bližnjica" dokaj tvegana oziroma kar neprimerna.
Ostane samo še zamenjava BC549 s tranzistorjem, ki ima večje ojačenje.
Če bi za R4 dal 390kOhm, bi lahko uporabil tudi darlington tranzistor, kjer visoko ojačenje ni problem.
V datasheetih tranzistorjav gledaš parameter "hfe", še bolje pa bi bilo, če ti primeren tranzistorček predlaga nekdo, ki ima pred seboj primerjalno tabelo.
9V, par mA in par kHz zmore vsak tranzistorček, odločilen je torej le še čim višji hfe.
LP, Igor |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 12:43 am Naslov sporočila: |
poizkusi znižati vrednost R1 ali R5
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
2.3 krat večje ojačanje in občutljivost lahko dosežeš, če povečaš R5 na 10k, R6 na 100k, zmanjšaš C2 na 10n in povečaš R3 na 2M7 zato, da bo na kolektorju T1 ~4.5V.
koprivecj Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Občutljivost se je res povečala, vendar imam drug problem:
Recimo da je prvi plosk vredu.. Problem se pojavi pri drugem plosku, ki je pol manj občutljiv (se pravi da moram ploskniti še enkrat močneje da se rele vklopi). Mogoče kdo ve kako bi lahko rešil težavo?? Ali če ima kdo shemo za kakšno drugo stikalo na plosk bi vas prosil za pomoč. Hvala v naprej.
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: |
A da se je povečala? Res? Zanimivo.
Podane so bile tri različne rešitve.
Napiši vsaj, katero rešitev si uporabil.
LP, Igor |
koprivecj Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Ja se je povečala...uporabil pa sem tretjo vrjanto ker se mi je zdela najbolj enostavna ... Vendar kot pravim prvi plosk je dobr pri drugem pa je problem, ker je treba še dvakrat močneje plosknit da se rele preklopi ..enako je delovalo že preden sem karkoli spreminjal, le da je bilo manj občutljivo
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 11:39 pm Naslov sporočila: |
Hja, C2 daj nazaj na 0,1uF, ali celo 0,22uF, upore zaenkrat pusti takšne, kot so v tretjem predlogu.
Trenutno ti novi C2 ne spusti skozi zadosti toka, da bi na novem R6 povzročil dovolj padca napetosti.
LP, Igor |
borber Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 9:44 am Naslov sporočila: |
Mogoče se bo izplačalo spreminjati R3, da bo amplituda signala na kolektorju T1 večja. Verjetno prihaja do limitiranja.
koprivecj Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 11:20 am Naslov sporočila: |
Uspelo mi je ojačati vhodni signal z dodatnimi ojačevalnimi stopnjami. Zdaj me pa zanima kako bi zakasnil izhod (3) iz IC 555, ki gre na RST (4) drugega IC 555 za slabo sekundo. Izhod prvega 555 je na pozitivnem nivoju 5 sekund.
Želim torej da se mi drugi 555 prižge 1 sek kasneje.
preizkusil sem že veliko možnih metod pa se nobena ne obnese zato se obračam na vas.
lp.[/img]
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi poizkusil z RC členom: med RST in maso drugega ic bi dal elko, recimo 100uF, trenutno direktno povezavo med izhodom prvega ic in rst drugega pa nadomestil z recimo 47-100k uporom
koprivecj Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: |
Z RC členom sem že probal..ampak je problem v tem ker se mora kondenzator ki se počasi polni tud hitr spraznit..
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Potem pa malce zakompliciraš ta RC člen.
Poleg kondija daš paralel še en tranzistor (priključka C in E), ki ga krmiliš preko upora, direktno iz izhoda prvega čipa. Mislim da bi moral biti PNP tipa
Kot ideja, nisem 100% prepričan v delovanje. Bi moral tudi sam preizkusit.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
