kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.07 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: Kako izbrati med 32 bit in 64 bit |
Zanima me kdaj izbereš med namestitvijo,da želim imeti window 7 64 bit .Nameščal sem že 32bit sedaj ,ker imam 4GB rama pa bi dal 64 bit.Kdaj klikneš in kje,da si med instalacijo izberem 64 bit? |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ DVD z Windows 7 64-bit  |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Upam da veš, da mora matična plošča podpirati 64-bitne sisteme. Med inštalacijo pa nič ne izbiraš, kakega bi namestil ampak moraš 64-bitnega že kupiti. _________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Za darilo sem dobil naslednji prenosnik http://www.mimovrste.com/artikel/2750435834/prenosnik-asus-x54c-sx105-22-ghz#tech (podarjenemu konju se ne gleda v zobe). DVD ki je priložen pa na njemu piše "The disk supports Windows7 64-bit only˝.Iz tega sem sklepal,da bi moral namestiti windows 7 64bit.Na tem disku so tudi gonilniki in utility smatram da vse za 64 bitni sistem |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: |
No če pogledaš po googlu za specifikacije procesorja Intel Pentium B960 hitro najdeš npr. tole in kjer piše
Koda: |
Instruction Set 64-bit |
lahko hitro ugotoviš da lahko poganjaš 64-bitne windowse.
MMG: Ta konj ima kar v redu zobe . _________________ LP Matej
if(?) ask_google();
Nazadnje urejal/a mkosmac Ned Sep 09, 2012 8:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SiByte Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ OS ker ga ta sploh nima.
Tukaj maš Win7 64-bit LINK |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
En DVD od windows 7 imam.Se pravi da ni na tem disku 32 in 64 bit? |
SiByte Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Ne. Windows ima ločeno 32 in 64 bitno različico. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore bo treba nabavit 64 bit. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 8:36 pm Naslov sporočila: |
Za 4GB RAMa še niti ni treba "nujno" nabavit 64bit, še sploh če z 32bitnimi vse lepo deluje. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš uporabit celoten RAM, potem rabiš 64bit. _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:44 pm Naslov sporočila: |
Drži, ampak tisti drobižek neizkoriščenega rama po mojih izkušnjah ne odtehta malenkost zahtevnejše 64-bitne različice, poleg še možnih težav z driverji (predvsem kaj ne preveč novega) in pa kakim starejšim programjem.
Odločitev je seveda stvar posameznika. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Če imaš grafično z 1GB rama, potem ta "drobižek" znese že malo več od 1/4  _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
Če imaš grafično z 1GB RAMa in samo 4GB sistemskega, potem tu nekaj ni ravno usklajeno... |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
Gre se predvsem zato,da mi disk ki sem ga dobil zraven nič ne pomaga saj piše da je samo za 64 bit jaz bom pa namestil 32.Glede grafike je pa tako integrirana. |
