windows start fail
pavsi95
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 21:11
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:  windows start fail Odgovori s citatom
Dober dan
Imam problem, da se mi windows 7 professional noče prižgati. Ob prižigu, se mi najprej prižge zaslon od matične plošče, kar je nekaj normalnega. Nato pa se mi odpre zaslon od RAID kontrolerja, ki je pritegnil mojo pozornost. Izpiše mi nekaj stvari in še to:
Detecting drives; done; no drives found.
Nato nadaljuje naprej, vse dokler da se ne ustavi oz. resetira na zalonu, na katerih se začne prvič tvoriti windows logo, a se ga malo naloži, a ne cel. Nato gre v start up repair. Poizkusil sem že http://www.sevenforums.com/tutorials/139576-startup-repair-infinite-loop-recovery.html , a ni kaj pomagalo.Poizkusil sem že tudi z windows repair disk-om, a ni napredka.
Tukaj vas sedaj prosim, če ima kdo kakšno idejo, kaj narediti, poleg tega, da se formatira particija z windowsi in se na novo naloži.
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Backup pa inštall na novo
Druga opcija je igranje z bios nastavitvami. Po napisanem sodeč zgleda da se je CMOS resetiral
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. S čim naredim backup
2. Kako se CMOS naredi na prejšnje, delujoče stanje
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je tudi da je šel disk rakom žvižgat.
1+1=10
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega me je tudi strah, samo glede na to da ga v boot menuju zazna, in da lahko z command promto vidim vse datoteke(z ukazi lahko dostopam do datotek - cd) mislim da ni sel rakom zvizgat
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pavsi95 je napisal/a:
To ni garancija da je z diskom vse v redu. Je pa dobra prognoza, da lahko narediš backup podatkov.
Jenc0
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
morda, sicer nevem kako je z noveješimi windowsi, če gre še tako to, si vpisal ukaz za popravljanje boot cfg..."bootcfg repair (ali nekaj podobnega)" mogoč, ce se je boot sesul?
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa z kakšnim Linuxom si poskusil?
Če ne predlagam Ubuntu, ker je enostaven za uporabo. Jaz ga velikokrat uporabljam za reševanje podatkov z računalnikov, ki imajo pokvarjena okna.
1+1=10
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj za podatke me ne skrbi, daj jih imam na drugi particiji diska, sedaj pa se gledal malo v nekem ASUSTeK EZ Flash 2 BIOS ROM Utilitiyjo in videl, da particija, na kateri so windowsi ima samo oznako D: in ničesar drugega, kot naprimer C:System reserved in podobno, ali je tukaj problem?
Danes sem tudi profesorja vprašal, v čem je problem, pa je rekel, da je verjetno problem z RAID nastavitvam, da ne najde windowso ali nekaj podobnega, pa me zanima če mi lahko kdo pri tem pomaga?
Hvala vsem za pomoč
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMHO:
Nimaš nastavljenega RAID polja, če bi ga imel in bi bilo porušeno, se operacijski sistem ne bi začel zaganjati. Tisto, da ne najde diskov v raidu, pomeni, da jih pač nimaš nastavljenih v raid.
Koliko fizičnih diskov sploh imaš?
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enega, samo ga imam deljenega v 2 particiji, za sistem in za podatke
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem nima raid veze s tvojo težavo. Najverjetneje je res disk okvarjen. Na proizvajalčevi strani diska poglej za diagnostično orodje, ga zapeči na cd ali pa naredi zagonski usb ključek ter poženi diagnostiko diska.
Če je disk slab ti bo že kaj hitro napisalo, da reši podatke, dokler se še da. Namreč ta diagnostika lahko pokvari še uporabne podatke na okvarjenem disku.
Predvsem najprej reši podatke s podatkovne particije.
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linux sem predlagal zato. Da se vidi, če je slučajno kaj narobe z Windowsom. Ubuntuja (desktop, NE server) ni potrebno inštalirati, se ga lahko zažene iz DVD/USB-ja, tako kot nekatere druge distribucije.
Če bo tudi Linux imal kakšne težave poskusiš nastavit BIOS na default ali best performance nastavitve.
Če še kar ne dela, poskusi dat disk v nek drug računalnik (kot drugi disk, NE kot glavni (sistemski) disk) in ga stestiraj. Na zadnji opciji se bo jasno videlo kaj se dogaja z diskom.
1+1=10
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, danes sem disk priključil na prijateljev računalnik in ta je delal normalno. Dostopal sem lahko do vseh datotek
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si naredil kopijo podatkov? To ne trobim brez veze, ker včasih me je pekla glava zaradi tega.
Ko boš naredil backup podatkov pa se lahko dalje igraš. Naredi diagnostiko diska in če je ok, bo najbolje, da ga formatiraš in na novo naložiš sistem. Včasih gre manj časa za novo nalaganje, kot popravljanje starega sistema.
