tip konektorja ???
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:  tip konektorja ??? Odgovori s citatom
Ne znam poiskati konektorjev ( vrstnih kontaktov raster 2.54 mm, "breakable" ) na sliki levo. Odlično gredo skupaj s pini kvadratnega preseka stranice 0.63mm ( na sliki desno ). Tisti na sredini slike mi niso všeč, so preveč enostavni. Pred leti sem jih dobil v trgovini IR electronic.
 Velikost datoteke:  143.73 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je najbolj navadna letvica. Tista z okroglimi pini je ponavadi 'profi' izvedba. V angleščini je pogosto pod headers oz. sockets. Pri Farnell-u je to v kategoriji PCB konektorjev.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako HTE kot IC jih imata (letvice 2,54 mm). Reči, da iščeš "lomljive" (ki jih je lažje lomiti), sicer ti bodo dali cenejše (drugi konektor na tvoji sliki). Po izkušnjah se tiste z ICja lažje (lepše) lomi (sploh dvovrstične), so pa dražji.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
hm, pod navadne letvice jaz štejem tiste, v katere pašejo pini od IC-jev. Vendar v te "navadne" ne gredo pini na moji sliki desno ( po preseku so preveliki ).
@mucek
mogoče imajo res v HTE in IC prave. Bom enkrat osebno preveril. Nisem pa uspel ugotoviti pri Farnellu, kateri naj bi bili pravi Sad
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal spletni katalog firme IC elektronika in bi zadevo res znali imeti
pod imenom
LETVICA 1X36 Ž PROF VISOKA R=2,54
Pa tudi pri Farnellu sem nekaj našel
FISCHER ELEKTRONIK - BL5.36Z - HEADER, SOCKET, 2.54MM, 36WAY
Hvala za odgovore
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Farnellu se ne zanašati na slikce, vedno odpri datasheet, ki je poleg.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NANOelektro... Maribor!
LED je prihodnost!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu pravimo ženske lomljive letvice, kupujem v HTE.
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem le-te kupil poceni na dealxtreme.com
