Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 11:30 am Naslov sporočila: Vpliv motenj z okolice na elektronska vezja |
Ker je tema pogovora zašla v drugo smer sem jo razdelil.
Proteus nisem hotel mešati težav z odskakovanjem kontaktov, motnjami ter težav z različnimi potenciali. Hotel sem povedati, da je to možno enostavno rešiti tudi hardversko. Sploh v koliko na "sekundarju" vezja to ni možno narediti softwersko- Recimo kot v primeru priložene fotografije - kjer je sekundar CMOS logika. Tisti, ki pa je z njo kaj delal pa ve kak problem predstavljajo vhodi .
Na fotografiji dela načrta je v praksi priključeno praktično vse kar je mogoče.
Kapacitivna sonda, tipka, mirkostikalo, induktivna sonda, kontaktor ... na "drugi" strani pa je CMOS .
Del načrta, ki sem ga obljubil:
 _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Dec 22, 2005 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 12:01 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da je šlo za pogovor slepega in gluhega
RGorazd je omenjal procesor in vse moje pripombe so šle na račun procesorjev in ne logike, ki se izvaja s kombinacijo ožičenja logičnih elementov.
Kdo danes sploh še uporablja dobre stare TTL-ce?
Še ne dolgo nazaj je bil katalog "zbranih del TTL" od kakšnega Ti najbolj skrbno čuvana dokumentacija. |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 12:49 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
..Kdo danes sploh še uporablja dobre stare TTL-ce?... |
He, he še vedno jih "uporabljamo" a so spakirani v mikrokontroler. Vhodi ter izhodi so so narejeni s "kupa" vrat,shmitt triggerjev, bufferjev....nekoč sem na nekem forumu zasledil "Kdo še sploh programira mikrokontrolerje"...če imamo rečunalnike industrijske krmilnike ....
Še ne dolgo nazaj je bil katalog "zbranih del TTL" od kakšnega Ti najbolj skrbno čuvana dokumentacija... |
Še danes pride zelo prav. Sploh pri kakem popravilu. Sam imam debelo ECI-no buklico. Uporabna zadeva, le vezava je zanič. Dal sem jo ponovno vezati v trde platnice. _________________ lp
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 5:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz se vedno uporabljam TTL logiko, pa verjetno se kdo!
Zakaj? Ker lahko ene same vrata resijo par kilo programa v uC. Samo enostaven primer. Na uC hocem povezati dve zunanji enoti preko UART. uC ima samo en UART. Kaj sedaj?!
1. lahko porabim kar nekaj programskega prostora (ter prekinitve in interupte) in casa da si napisem SW UART
2. Lahko uporabim enostaven 74HCxxx, ki mi preklaplja UART med zunanjima enotoma.
Pa se stvari bi se naslo, zaradi katerih bomo se vedno uporabljali TTL in xMOS logiko, pa ceprav se da naceloma res vse nadomestiti z programom! _________________ Lep dan
Simon |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 12:46 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabim enostaven 74HCxxx, ki mi preklaplja UART med zunanjima enotoma. |
Ampak tole je zelo pogojno.
Če imaš srečo in ne uporabljaš komunikacije vzporedno. Sicer pa uporabiš cpu z dvema portoma in je zadeva elegantno rešena.
Sicer pa nisem imel TTL-cev tozadevno v mislih, temveč kot opcijo, ko rešuješ problem izključno z njimi.
Svoj čas smo z njimi delali smučarske štoparice, ure (celo z alarmom), miniaturne programatorje, "utripalnike" za novoletne smrekce itd... Skratka TTL-cev je bilo včasih tam skoraj za eno škatlo za čevlje.
Danes tovrstni projekti bazirajo skoraj izključno na cpu-jih. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:03 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam z Silvotom. Motnje se najprej odpravljajo hardversko in šele potem softwersko. Začne se že z uporabo pravilne postavitve koaxialnih kablov in nadaljuje z blokadnimi RC členi ter optokoplerji ne glede na uporabljeno logiko.
V praksi sem imel že primere, ko sem moral uporabit optokoplerje čeprav sta imela IN/OUT isti minus in maso.
Tisti, ki trdi drugače očitno še ni imel opravka z stvarmi v industrijskem okolju, kjer se npr. v istem ohišju nahaja nekaj 10 kw močan motor in kakšna elektronika.  |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:27 pm Naslov sporočila: |
Očitno tukaj res prihaja do pogovora slepega in gluhega, kjer vsak dokazuje svoj prav, pri čemur se nismo poenotili niti o čem teče beseda
Iztok , očitno smo se oddaljili od bistva, RGorazd je omenjal primer odskakovanja kontakta in ne motnje iz okolice.
"debounce" ni motnja iz procesa, temveč fizikalna lastnost kontakta, ki se prenaša tudi preko optičnih sklopnikov. "Debounce" se običajno na mikrokontrolerjih rešuje s programsko opremo in ne s kupom dodatnega HW. Kar odpri n.pr. računalniško tipkovnico. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:36 pm Naslov sporočila: |
@Proteus če še ne veš ... motnja ki se inducira v žičkah tipke zaradi motnje iz okolice (vklop/izklop motorja ali drugega še posebej induktivnega porabnika) je zelo podobna dvojnemu "odskoku" kotaktov tipke. Če imaš kakšen osciloskop z memorijo in hold funkcijo lahko preizkusiš.
Tako da je primerjanje slepih in gluhih neumesno, ker gre pri elektroniki v tem primeru za identično "invalidnost".  |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:49 pm Naslov sporočila: |
Najprej je potrebno med seboj ločiti motnje.
(1) motnje, ki so posledica EMC (Electromagnetic Compatibility).
Motnje, ki so posledica EMC povzročajo vsej kaj drugega, kot pa samo probleme na vhodih. Zaradi takšnih motenj se lahko malce sfrclja CPU-ju itd... Za odpravo teh motenj je edina ustrezna zaščita galvanska ločitev, pravilne ozemljitve, faradejeva kletka itd...
(2) motnje, ki se odražajo, kot trenutno nejasno stanje na enem izmed vhodov.
Sem spada med drugim tudi "debounce". V teh primerih mora pač programer vedeti kaj dela. Tovrstna motnja je med drugim tudi kratek izpad omrežne napetosti, kot posledica APV-ja na omrežju ob nevihtah, pa še kaj. Takšne in podobne zadeve se rešujejo v programski opremi z ustreznimi zakasnitvami oz. drugimi programskimi prijemi.
Očitno je, da jaz govorim o točki 2, ti pa o točki 1. |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:18 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
... motnja ki se inducira v žičkah tipke zaradi motnje iz okolice (vklop/izklop motorja ali drugega še posebej induktivnega porabnika) je zelo podobna dvojnemu "odskoku" kotaktov tipke. |
Prav to sem sam doživel v praksi ...Posodobili smo nek stroj. Klasičen pogon smo zamenjali s frekvenčnim regulatorjem. Italjani, ki so nasploh "mojsti" raznih inustrijskih "pogruntavščin" so v cev skupaj z žicami za moč motorja vtaknili še vodnike za enkoder (dajalnik impulzov) Motnje, ki so nastajale so zmedle celoten računalnik. Pravzaprav sem rabil veliko časa, da sem sploh ugotovil kaj je bil vzrok. Zadevo je rešil oklopljen kabel, katerega sem položil posebej.
Nastalo motnjo bi skoraj lahko enačil z odbijanjem kontaktov - zal te softwersko ne bi mogel rešit. _________________ lp
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:32 pm Naslov sporočila: |
Priključitev frekvenčnih regulatorjev je zaradi višjih frekvenc rahlo problematična.
Oklope kablov (celotna pot od izvora napajanja, preko pretvornika do motorja) moraš OBVEZNO ozemljiti IZKLJUČNO na eni točki v razdelilni omari. Običajno se to ozemljuje na več mestih in prav to povzroča probleme. Jakotokaši imajo s tem običajno rahle probleme, tisti, ki je kdaj delal kakšen NF ojačevalec pa samo copy/paste-a principe "šibkotočnih povezav" v kakšnem ojačevalcu.  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 3:55 pm Naslov sporočila: |
Pri nas smo imeli podoben primer s prikzovanjem temperature. Kabel ni bil oklopljen, in je bil cca 10 cm stran od vodnikov za 2 motorja po 45Kw. Ko smo dali oklopljen kabel, ga vezali na ozemljitev, je vse delovalo normalno. cca 5 cm stran od močnostnega dela je bil simens(prostorska stiska), delal brez problemov. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 4:01 pm Naslov sporočila: |
Hecno je, da je mozak iz originalne teme zatrdil, da je po vezavi oklopa na ozemljitev na eni strani postalo samo se bistveno slabse - skregano s teorijo in (splosno) prakso. |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 4:30 pm Naslov sporočila: |
Načeloma se strinjam s Proteus-om. Oklop je namenjen pobiranju motenj ne pa izenačevanju potenciala. Tudi sam pripenjam oklop običano na strani glavne omare. Za izenačitev potenciala služi dodaten vodnik večjega preseka, ki je tudi ozemlitev.
Pa še ena slaba lastnost katero je vrjetno "okusil" že marsikateri električar na vzdrževanju, ter pri tem preklinjal ključavničarja, ki je pri varenju slabo namestil maso.  _________________ lp
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 8:35 pm Naslov sporočila: |
Seveda je treba paziti, da je npr v krmilni omari oklop vezan na ozemljitev, na senzorju pa je le to potrebno pustiti v zraku. |
