Sprejem hrvaških programov
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 3:44 pm    Naslov sporočila:  Sprejem hrvaških programov Odgovori s citatom
Nabavil sem nov led lcd LG 42LM620S. Priklopljenega imam na strešno anteno.
Ko sem vklopil samodejno iskanje programov mi je našel samo 9 slovenskih programov.
Na isto anteno pa imam priklopljen tudi 3 leta star lcd Sony. Tu pa imam poleg slovenskih programov tudi nekaj hrvaških. Nimam nobenega ojačevalca ampak samo antena in nato razdelilec.
Zanima me kaj bi lahko bil vzrok, da nimam na novem tv-ju hrvaških programov?
lp, prom
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve področja kje se TV nahaja. Če si pod področnimi nastavitvani nastavil
Slovenija, je možno da sprejema samo mpeg4 signal. Malo se igraj z področnimi nastavitvami. Malo starejši philips -i na kabelski TV delujejo dobro samo z nastavitvami na Finsko. Mr. Green
Lp,
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK.
Bom spremenil in poročam.
lp, prom
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sony televizor ima bolj občutljiv tjuner od LG. To je edini vzrok. Kupi kak predojačevalec pa ga priklopi med anteno in delilec signala. Mogoče ti se potem na Sony-ju pojavijo še kakšni kanali ki ih sedaj sploh ne sprejemaš in tisti ki sedaj "kockajo" bodo to prenehali.
Potem bo LG tudi našel hrvaške kanale ( seveda najmanj tiste ki ih sedaj imaš na Sony-ju).
Tudi moj LCD Sony Bravia je veliko bolj občutljiva od LCD Samsunga, to kaj kocka na Samsungu je čisto na Sony-ju, kaj pa kocka na Sony-ju Samsung sploh ne sprejema ( ne najde ). Bila bi rešitev boljša antena ali pa močnejši predojačevalec ampak nimam potrebe. Na obeh je RTL1.hr RTL2.hr, NOVA-tv kar na T-2 optiki nimam...in za to je antenca na oknu od spalnice. ( na Sony-ju imam 21 kanalov, dok na Samsungu 16 zemaljskih digitalnih )
(Na T-2 ih je prek 200 ampak uporabnih kakih 20 ! - ko bi mi le dali na raspolago da si sam sestavim programsko shemo...in da ne plačujem to kaj ne gledam )
Ja še nekaj: za oba televizorja je ista antenica z predojačevalcem, delilec, potem enaka dolžina kabla do enega in drugega televizorja.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ugotovil da nima na seznamu Finske. Ima naslednje države: Avstrija, Nemčija, Italija, Portugalska, Švica, Belgija, Grčija, Luxmburg, Slovenija, UK, Francija, Irska, Nizozzemska, Španija.
Sem probal spremeniti na nekaj držav, vendar je našel iste programe kot če je nastavljeno na Slovenijo.
A je morda lahko problem v tem, da v Sloveniji je protokol MPEG4, na Hrvaškem pa MPEG2?
Bom preveril, če mi TV podpira MPEG2.
lp, prom
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar verjemi Josipu in si izboljšaj antensko instalacijo. Daljši kot je kabel med anteno in TV, bolj se bo poznalo. Ojačevalnik daj čim bližje anteni. Dobijo se tudi antene, ki imajo ojačevalnik že vgrajen. Področne nastavitve vplivajo na delovanje tunerja pri sprejemu DVB-C, t.j. programov kabelske TV. Vsaj pri mojih dveh TV-jih (Sony Bravia in Philips) je tako...
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
lp, prom
Jaz ti pokažem vedro nebo ti pa "bincneš v meglo".
Moj Samsung kupljen v SLO v "Tehnomarket"-u nima sploh Slo menijev in sprejema Slo in Cro programe. To sem ugotovil šele ko sem ga prinesel domov in priključil, ker je pa bil v "akciji" ga nisem nesel nazaj zaradi tega.
Ta antenica na sliki ima vgrajen predojačevalec v sebi. Je tako majhna da se je sploh ne vidi iz park placa - tako da ni moteča.
 Velikost datoteke:  2.1 MB
 Velikost datoteke:  2.08 MB
gorazdkop
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp, kje si pa kupil to anteno in koliko je bila?
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kaj sem našel od te antene je tale listek ki sem ga poskeniral. Ni bila draga, 25 evrov kupljena v eni od trgovin v BTC Lj. ne vem kateri kjer računa ne najdem BTC pa slabo poznam da bi se spomnil kako ji je ime.
Je pa zraven antene priložen tudi originalni napajalnik in dva konektorja.
Pridno dela že kar eno leto.
 Velikost datoteke:  417.2 KB
 Pogledana:  16 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te antene je včasih izdelovala Iskra antene, na Vrhniki, če se prav spomnim. Dvomim pa, da se s tem še ukvarjajo, ker so se vmes nekaj prestrukturirali in pridruževali in kaj vem kaj še... Ob stečaju pred leti, ali kar je že bilo, so se poceni dobile v trgovinah Merkator tehnika, pa najbrž še kje...
Podobne antene se da dobiti od Inglarja:
http://www.inglar.si/slo/
Imajo celo spletno trgovino:
http://www.inglar-galvanika.si/dev/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
LP, Sandi
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katalog Iskra-Tela : http://www.iskrasistemi.si/mma/Antenna%20systems/2011061007040847/Katalog_antene.pdf 5MB
Antene Zupančič : http://antene-zupancic.si/trgovina/catalog/index.php/cPath/100_296_294
BigBang Iskra antene
http://www.bigbang.si/slika/dodatki-in-oprema/antene/iskra in verjetno bi hotel tako ... http://www.bigbang.si/zvok/dodatki-in-oprema/antene/471844-iskra10-p20dttg-komplet-oj-PLUS-kabel
Bo zadosti ? Angel
