tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
Igrača, z učinkom, da moti voznika z lažnimi alarmi v bližini vsake kamere. |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: Re: Radar detektor |
Ali bi bilo v tej igrački kaj uporabnega za amaterske mikrovalove, ker je kakšna frekvenca že blizu amaterske:
Kiyo E-255 zazna sledeče frekvence:
EURO-X-Band: 9.900 GHz ± 50MHz
X-Band: 10.525 GHz ± 50MHz
Ku-Band: 13.450 GHz ± 50 MHz
K-Band: 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka band: 34.700 GHz ± 1.300 MHz
Laser: 800 ~ 1.100 nm
Če se bo kdo naveličal igračke, morda je pa kaj še uporabnega v njej za amaterščino????? naj javi L.P. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Dobra naprava. Vsekakor se jo splača kupiti. Zelo prispeva k zmanjšanju hitrosti voznikov. Najboljše pri vsem tem pa je, da cvili na vsaka vrata, ki delajo na 10 GHz. Prav tako na obmorske radarje. Tudi na alarmne sisteme trzne.
Skratka z tako napravo so vozniki v urbanih naseljih tako rekoč prisiljeni voziti počasi.
Kdor se ni v stanju kontrolirati sam naj jo le kupi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
Bolje, da piska prevec kot premalo!
Glede na nizko ceno zanimiva zadeva! _________________ Lep pozdrav! |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 12:33 am Naslov sporočila: |
imel na dvomesecnem ( ) testu zadevo srednjega cenovnega razreda (dobrih 250 eur), ki dela na enak nacin. Cez trojane me je opozorila na vsako elektronskoi tablo - tisto z LED napisom in/ali znakom. Nisem si mislil da je teh tabel tako hudicevo veliko. Iz glave bi clovek brez tega hudica rekel da jih je ene 20.
Cez Celje bi bolj rekel da me je opozarjalo na to kje so kaksna vrata. Ko sem pripiskal v sluzbo sem tega hudica ugasnil, in peljal sluzben avto z ugasnjenim avtoradiem. Prav prileglo se je malo tisine.
Sva se pa 1x preganjala s Cliom RS (takrat sem imel se fiesto - jau, ko je bilo to divje!), in ravno ko je bila ze cetrta prestava pri koncu mi ta hudic zapiska, jaz skocim na zlajf, RS nadaljuje svoj low level flight, jaz pa s pregretimi zlajfi za katere nisem vedel da res TOLIKO zmorejo, odpeljem 55 kmh mimo vrat na senzor. hudica, pa mi je usel.  |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 5:23 am Naslov sporočila: |
Imam Escort Passport 9500i z vgrajenim GPS-om. Table, banke... daš v spomin in na tistem mestu za shranjeno frekvenco ne gnjavi več s piskanjem. Razlog za nakup mi je bil v glavnem strah pred mestnim redarstvom po ljubljanskih pločnikih/parkiriščih. Zadeva se obnese. Laserje imajo pa zdaj spet dveh novih vrst, tam je pa pamet (beri vozi po omejitvah) še vedno boljša. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 11:49 am Naslov sporočila: Re: Radar detektor |
tiger je napisal/a: |
Kaj menite o detektorju... |
Na kratko vprašanje kratek odgovor: zapravljanje denarja za bedarijo.
To je moje prepričanje, seveda pa drugače mislečih ne obsojam.
Lp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
Bolje, da piska prevec kot premalo!  |
to pa SPLOH ni res! Zaradi preveč piskanja zelo kmalu postaneš imun na napravo in boš peljal mimo pravega radarja s polnim gasom. To velja za vse zadeve - recimo ko so bili avtoalarmi aktualni so tudi piskali za vsako malenkost, posledica pa je bila da se ob piskanju nobeden še zmenil ni za piskajoč avto...
Zadeva mora piskati ravno prav - torej takrat, ko je treba, kar pa še niso izumili. O tem je že bila razprava, zaključek pa tak, kot vedno: škoda denarja za zadevo, ki ne deluje. Če pa bi že delovala, je največ kar lahko pričakuješ od nje to, da te s piskanjem opozori "pripravi denarnico - plačal boš!". Radar namreč izmeri hitrost v desetinki sekunde ali še prej in v tem času niti teoretično ne moreš reagirati, kaj šele zmanjšati hitrost, tudi če ti zaveda zapiska. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
.... Če pa bi že delovala, je največ kar lahko pričakuješ od nje to, da te s piskanjem opozori "pripravi denarnico - plačal boš!". Radar namreč izmeri hitrost v desetinki sekunde ali še prej in v tem času niti teoretično ne moreš reagirati, kaj šele zmanjšati hitrost, tudi če ti zaveda zapiska. |
100% se stinjam s trditvijo. Vsaka taka naprava ima več negativnih kot pozitivnih lastnosti. ( lastnik se bo zanašal na napravo, ter ne bo pozoren na hitrost oz. na omejitve.)
Naprave so bile koliko toliko uspešne pri radijskih radarjih starejših izvedb. Tistega je bilo moč slišati dlje, ker je praktično stalno oddajal. Odboj pa se je kar dobro širil. Če prav pa se je s pravilno postavitvijo le ta, lahko zmanjšal na minimum. (to so tudi vedeli tisti, ki so jih postavljali)
Pri laserskih merilcih praktično ni odboja. Meritev je sila kratkotrajna ter usmerjena. Mala verjetnost je, da bo snop zadel ravno detektor, in to pravočasno... _________________ lp
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: Re: Radar detektor |
144300 je napisal/a: |
Če se bo kdo naveličal igračke, morda je pa kaj še uporabnega v njej za amaterščino????? naj javi L.P. |
Ravno danes je bil eden pri meni na obisku, ki je imel radar detektor Kiyo E-255. Povedal mi je da je izredno zadovoljen in da se mu je že 3x povrnil. Celo na laser pištoli je imel 2 sekundi časa da je zmanjšal hitrost (to sicer ne verjamem, ampak ok). Če maš na city mode, za 70€ pomoje ni tako napačna stvar. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Narobe. Laser izmeri tvojo hitrost v dvanajstinki sekunde. Če je imel 2 sekundi časa potem ga prvič sploh ni meril, ali pa je stresel roko ali "falil" avto, da mu je naprava javila napako. Ti mu kar povej da se mu niti enkrat še ni povrnil, brez skrbi...
edino vprašanje je, kako je s stacionarnimi radarji (maribor?) |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: |
...edino vprašanje je, kako je s stacionarnimi radarji (maribor?) |
Tam ne rabiš, mogoče smoke detektor, jih vidiš da gorijo prej  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Hec je v tem, da miličniki vedno napravijo več meritvi. Torej če ti pri prvi meritvi javi "da si na nišanu" in da si dovolj hiter, da bremzaš si zmagal. Radar mu ne izmeri hitrosti v primeru, da bremzaš (ali pospešuješ).
Torej vsekakor je nekaj na teh napravicah. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Hm...kolikor je meni znano mora policaj po VSAKI meritvi radar resetirati. To pomeni da pogleda na zadnjo stran, pritisne reset, ponovno nastavi, pogleda čez...ta čas si ti že daleč mimo njega. Brez skrbi, na voljo ima eno samo meritev. Res da je ta meritev sestavljena iz večih zaporednih meritev, ki pa vsa skupaj trajajo daleč pod eno sekundo, kar pomeni da PO tistem, ko te detektor opozori ni variante da uideš, če nisi že prej močno zaviral ali pospeševal, pa še takrat je vprašanje.
Seveda govorimo o laserskih merilnikih. O tistih ki jih imajo redarji in stacionarcih ne vem natančno, če oddajajo stalen signal potem je mogoče še možnost, da te opozori pravočasno. Nikakor pa to ne velja za laser. Če uideš, potem je to napaka pri policaju, verjemi. Če pa meri tistega pred tabo pa itak padeš mimo...
Meriti s tako pištolo dostikrat ni ravno lahko, kar pomeni da te policaj sicer lahko meri, a te NE izmeri zaradi različnih vzrokov - tresenje roke, fokusiranje v napačno smer... |
Uptime: 7 dni
