Samsung CRT TV vodoravne črte
jorn
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 7:07
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 10:34 pm    Naslov sporočila:  Samsung CRT TV vodoravne črte Odgovori s citatom
Podobne stvari sem sicer že zasledil v drugih temah, ampak za druge znamke/tipe tv-jev..
Na ekranu se v določenem času po vklopu pojavi skupina vodoravnih črt na spodnjem delu (ravno nekje v višini podnapisov, kar težavo nesorazmerno potencira).
Po branju zadev na internetu naj bi šlo za slabo delovanje vertikalnega odklona. Bi lahko pomagala zamenjava elektrolitov?
Razpolaga mogoče kdo s shemo, iščem jo neuspešno..
model: samsung CW-28V53N
Hvala že vnaprej.
Lep pozdrav,
Jernej
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo super, če prilepiš še sliko napake, ko se pojavi. Drugače pa možni slabi spoji na vertikali ali pa kakšen trimer.
Načrte pa dobiš na elektrotanya.com ali eserviceinfo.com
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da zadeva izgleda, kot da je spodnji del slike zavihan navzgor. Če ima vertikala dvojno napajanje, je spodnje verjetno prenizko (preveč proti masi), kar nakazuje na slab elektrolit za to napajanje.
Če se zadeva s časom (segrevanjem) deloma in zvezno izboljša, je to potrditev temu, da gre za slab elektrolitski kondenzator.
jorn
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom prikazal še sliko, ko bo možno..
Načeloma je slika v redu (barve, svetlost itd.), na spodnji strani, ne povsem pri robu pa je šop teh črt.
Tukaj je situacija taka, da težave ob vklopu ni in se pojavi šele po določenem času.
jorn
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika.
Sicer je ČB, ampak naj to ne zavede, barve delajo v redu.
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače sem si predstavljal.
To potem ni nujno vertikala. Lahko, da je slabo napajanje horizontale, kakšen slab elektrolit. Če imaš osciloskop malo pomeri ravnost napajalnih napetosti (in pazi, da ne meriš primarnega dela - na omrežni strani).
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je sigurno napaka na vertikali. Če vstopiš v servisni menu in zmanjšaš vert. amplitudo, ponavadi taka napaka zgine ali se preseli itd.
Lep pozdrav!
Boris Z.
jorn
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Problem se je zaenkrat rešil sam, še preden sem uspel priti v service menu Smile Slika je v redu; upam, da bo tako tudi ostalo.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2012 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problemi, ki se "rešijo sami", s skoraj stoodstotno zanesljivostjo pridejo prej ali slej nazaj, pogosto se razmere celo poslabšajo. Samodejna (začasna) rešitev nakazuje na slabe spajkane spoje, morda le na vertikali, lahko pa tudi drugod - horizontala, napajalni del. Preglejte tiskano vezje pri dobri svetlobi in na novo pospajkajte morebitne slabe ali sumljive spoje ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na TV Samsung Slim cw-29z338T nekaj takega: http://www.amazon.de/Samsung-338-SlimFit-Zoll-CRT-Fernseher/dp/B000KDXDV0 slika občasno skače v vertikalni smeri.
Ko TV prižgem je nekaj časa ok, potem začne slika skakati in se po naključnem času umiri potem pa spet.
Kondenzatorji zgledajo ok in loti tudi - vsaj na pogled nobenega mrzlega lota.
Kakšna ideja, kaj bi bil vzrok?
Nazadnje urejal/a andrejj Pet Nov 16, 2012 8:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Na TV Samsung Slim cw-29z338T slika občasno skače v vertikalni smeri.
Pri starejšem TV-ju bi pomislil na slabo nastavitev vertikalne frekvence. Preveri, če zanjo obstaja trimer.
Novejši TV-ji imajo delilnik iz horizontalne frekvence. Mogoče je slabo napajanje (kakšen slab elko) odklonskega procesorja.
P.S.: V povezavi imaš napako: zaklepaj ne bi smel biti del URL-ja.
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se pravilno spomnim je potrebno pri teh Samsung TV-jih naviti neko žico na VN trafo....in žica mora biti navita v pravo smer in je priklopljena na izhodni tranzistor. Bom pa točno pogledal v službi kaj in kako je treba to narediti...
