KV koaksialni kabel antena?
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:  KV koaksialni kabel antena? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Včasih sem imel na strehi bloka dipol, katerega sem moral snet. Ostal pa je koaksialc do strehe.
Vprašanje:
Kako bi lahko ta vertikalni koaksialni kabel uporabljal kot anteno? Dolžina kabla je 15 - 20 metrov. Rad bi delal na kratkem valu in to z malimi močmi.
http://mcmetlika.si
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Tudi če bi na oddaji še nekako šlo, recimo tako, da bi koaksialec "potjunal", bo na sprejemu katastrofa zaradi vseh mogočih izvorov motenj: svičerski napajalniki, PLC modemi, ADSL modemi itd.
V bloku je danes največji izziv, kako KV anteno na strehi čimbolj izolirati od motenj, ki izvirajo iz stanovaj spodaj. To vključuje tudi optimalen napajalni vod, torej koaksialec, ki minimalno seva oz. sprejema motnje. To pa je v nasprotju s tem, kar želiš. Za štos poskusi priključiti plašč tvojega koaksialnega kabla na "vročo", t.j. sredinsko sponko antenskega vhoda sprejemnika...
Res nimaš možnosti prav ničesar dati na sreho? Morda kako manjšo "magnetno" zanko? Tanjšo (minimalno vidno) žičko na kako drevo v bližini? Ali tanko pokonci postavljeno ribiško palico?
73 de S.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strehi karkoli odpade.
Lahko dam samo kaj na balkon. Torej vertikalke do cca 3m, mogoče kakšen loop... za 10m band po moje lahko dam klasični polvalni dipol.
Namen imam sprobat tudi 9A4ZZ:
tukaj
in
tukaj
http://mcmetlika.si
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerem nadstropju stanuješ? Morda je rešitev ribiška palica, ki jo z balkona raztegneš v zrak (stran od bloka pod kotom 90 st. ali poševno navzgor)? Če je vse skupaj hitro snemljivo, lahko raztegneš samo ponoči, ko sosedje ne bodo opazili in bo manj pritožb zaradi pokvarjenih pralnih strojev...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3. nadstropje.
Kaj bom dal na balkon, ne bom skrival. Za streho kot solastniki lahko težijo, na balkon dam kaj hočem brez problema. In tudi balkon ne gleda na ulico, da bi nekaj na balkonu kvarilo izgled bloka.
Kakršenkoli nasvet je zelo dobrodošel. Ribiške palice lahko dam brez problema.
http://mcmetlika.si
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za na balkon bi bile (vsaj po mojem mnenju) zelo dobra rešitev "Magnetic Loop" antene Google: magnetic loop hf antenna
So pa kompromis, kar se tiče pasovne širine (so namreč zelo ozkopasovne!).
Potrebujejo tudi kvaliteten "tune" kondenzator (razlogi: izgube, visoka napetost): v poštev prideta zračni ali vakuumski.
Predlagam, da najprej dobro preGooglaš vse na to temo...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi ti. Tak-Tenna tukaj.
9A4ZZ bipol antena je EH antena.
Obstajajo ribiške palice dolžine 10m.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak tenno poznam. Ni mi všeč, ker napajalni vod seva, ne samo tisti dve spirali. Bral sem razne review-je in pri tej anteni se pozna, če premakneš napajalni kabel (koaksialc). To pomeni, da je koaksialec del antene in ne samo povazava antene s postajo.
Saj ne, da veliko pričakujem od nje. Zaintrigirala me je, ker je enostavna in poceni za narediti. Najbrž jo bom v kratkem skupaj sestavil.
Very Happy vem ja... samo kaj gor dat?
Google veliko ve o teh zadevah. Kar nekaj sem tudi prebral. Problem je, da se je težko odločit. Vsaka antena, ki je krajša od dipola ali klasične GP, če je vertikalka, je kompromis. Vedno sta potem dva tabora. Eden, ki anteno zagovarja in eden, ki anteno 'popluva'.
Jaz sem pripravljen na kompromis a bi vseeno rad slišal več kot 2 postaji na bandu. Rad bi obnovil CW in mi je to primarni cilj. DX-a bom vesel, se pa s tem ne obremenjujem.
Kak multiband dipol pa mogoče raztegnem kje drugje za občasno delo, mogoče celo v družbi z lokalnimi amaterji.
Mogoče ima kdo na forumu kaj več izkušenj s takimi, balkonskimi antenami in mi da kak nasvet iz prakse, da mi skrajša tavanje po teoriji.
Imam doma narejen antena tuner, ki bo najbrž prav prišel.
Mudi se mi ne nikjer. Časa itak ni za to, koliko bi si želel. Definitivno pa bom nekaj naredil.
http://mcmetlika.si
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden karkoli počneš v smeri EH in EH-podobnih anten se zavedaj, da so skoraj kot umetna bremena, na dovolj dolgem "leaky" koaksialnem vodu.
Ampak še vedno bi vsi radi posilili fiziko.....
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi, saj zato sprašujem tu. Kaj pa lahko naredim?
http://mcmetlika.si
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino kar lahko na balkonu narediš je dipol, za valovno dolžino, katere polovica še pade v dolžino (širino) tvojega balkona.
Lahko narediš polovico dipola, ki štrli horizontalno z balkona na ribiški palici, drugo polovico pa priključiš na neko ozemljilo (grdih trikov je veliko...vodovod, centralna, žleb... . Kakršen koli tuner, ti bo pri teh variantah v veliko pomoč. Valovna dolžina na 14 MHz je 20m, torej je dipol dolg cca. 10m. Takega balkona verjetno nimaš.....
Ostane ti najbrž 28MHz (10m) in z dipolom ob dobrih pogojih, se da na tej frekvenci narediti cel svet. Če daš z balkona 2. ribišk palici, lahko na njiju obesiš dipol, ki ne bo toliko oviran od sten balkona.
73
Adi
Nazadnje urejal/a s55m Ned Nov 11, 2012 11:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70635.53
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Hvala za ideje. Takšne predloge z izkušnjami sem pogrešal.
Za 10m po mojem stisnem cel dipol gor. Z obeh strani balkona imam okna. Z ribiškimi palicami se mogoče temu pridruži še kak band. Mogoče res najboljše, da grem za začetek v tej smeri.
MarE69... tvoj predlog bom še raziskal. Se mi zdi vredno preizkusa.
Pa še nekaj... za vogalom bloka imam drugi balkon. Načeloma lahko raztegnem 20m žice, ki bi na polovici bila zlomljena za 90 stopinj. Tudi napajana bi lahko bila na sredini, le da bi koaksialc v tem primeru šel skoraj ob enem kraku antene nazaj. Ne vem pa, kako bi se to obnašalo.
http://mcmetlika.si
Aktiv.: 70635.53
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HFantenna.pdf
 Ime datoteke:  HFantenna.pdf
 Velikost datoteke:  790.93 KB
 Downloadano:  27 krat
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Very Happy Very Happy
Da sem doma nekje ob morju, bi lahko postavil antena na morsko vodo.
http://mcmetlika.si
