PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: Popravilo Philips 37PFL5604H |
Sodelavcu se je pokadilo (dobesedno) iz LCD televizije Philips 37PFL5604H (šasija Q543.3E LA).
Okvara se nahaja na napajalnem vezju ki v servisni dokumentaciji ni dokumentiran in je označen kot del ki se menja v kompletu (board level repair). Napaka se nahaja na primarju inverterja kjer je pogorelo nekaj SMD kondenzatorjev neznane vrednosti.
Ker se s popravilom LCD-jev nisem kaj veliko ukvarjal me zanima če ima kdo shemo inverter čipa OZ9966GN ali pa kakšen namig kaj je sploh odpovedalo. FET-i na primarju inverterja izgledajo OK. Slike okvare pa v prilogi.
Ima mogoče kdo dostop do ASWO ali kakšnega drugega vira da bi preveril ceno za kompletno vezje, tip: PLHL-T845A (2722 171 00759)
LP, Peter
1.9 MB |
17 krat |
1.55 MB |
28 krat |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Peter sem dobil eno podobno shemo PLHL-826, mogoče kaj pomaga.
Bojan
Ime datoteke: |
PLHL-826.pdf |
396.99 KB |
Downloadano: |
34 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:50 pm Naslov sporočila: |
ASWO za komplet plato hoče nekaj čez 50€.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Popravljam ravno 32" tak TV. Vrednost vsakega od teh treh kondenzatorjev je 1 F. Vsi trije kondenzatorji so vezani zaporedno.
LP, Matic
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Popravljam ravno 32" tak TV. Vrednost vsakega od teh treh kondenzatorjev je 1 F. Vsi trije kondenzatorji so vezani zaporedno. |
Super informacija! A lahko mogoče zmeriš še upornost primarja transformatorja, meni kaže 1,5 ohma.
Glede na velikost (1206) so kondenzatorji 100V? Bi zadeva delala če bi dal kar en folijski kondenzator 330n/400V? Kaj je vzrok takšne odpovedi, vezje je dobesedno zažgano.
LP, Peter
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3480 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
Bolj se ti izplača meriti sekundar. Ta gre bolj pogosto v medovojni stik ali se prekine.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Bolj se ti izplača meriti sekundar. Ta gre bolj pogosto v medovojni stik ali se prekine. |
Tole si pa tako rekel kot da bi izgubil ključe nekje v temni ulici iskal pa bi jih v drugi, ker je tam svetleje.
Očitno je problem na kondenzatorjih , če so zažgani.
Spucaj in jih zamenjaj z novimi potem pa naprej.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:37 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Zdravo!
Sem pomeril še upornost trafota:
-primar 1,4 ohm
-sekundar 2x 26 ohm (2 ločena navitja)
LP, Matic
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: |
-primar 1,4 ohm
-sekundar 2x 26 ohm (2 ločena navitja) |
Ker sem nameril iste vrednosti transformatorja in preveril da so FETi OK, sem se odločil da zadevo samo saniramo in preizkusimo.
Ožgan del sem odstranil (prevrtal vezje) namesto SMD kondenzatorjev pa sem vgradil kar klasiko 3 x 1uF/200V.
Televizor je sestavljen in je eno popoldne že zdržal, tako da je vsaj za sedaj zadeva rešena.
Hvala vsem za pomoč.
LP, Peter
1.89 MB |
8 krat |
Uptime: 11 dni
