Problemi z astabilnim multivibratorjem
glavicap
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2011 15:57
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cirkulane
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 6:34 pm    Naslov sporočila:  Problemi z astabilnim multivibratorjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni, po vezalni shemi, ki je priložena sem zvezal vezje in po izračunu prijatelja nabavil tisti upor in elektrolita. Problem pa je v tem da hočem da je zadeva 1s vklopljena, 1s izklopljena in se to ponavlja v neskončnost. In mislim da je problem tudi v tem, saj je ta prijatelj rekel da ne rabim drugega upora, ki pride vezan med +, pred 2. uporom in 7. pinom na 555. Aja pa še to, ko jaz na njega priključim napetost, relejček takoj vklopi in po 1s izklopi, to pa je tudi vse.
Se vam že vnaprej zahvaljujem!!
Še link do vezave: http://hopsasa/f/3a/e5/1S8ztxPW/astabilni-vibrator-celot.jpg
P.Glavica
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je mogoče napaka v shemi pin 7 za praznjenje kondenzatorja je tu vezan na na napajanje. Not talking
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava pina 7 na +12V je bila tako dobra ideja, da boš verjetno rabil nov NE555.
Direkten priklop releja na dolgi rok spada v isto kategorijo.
-Uporabi zaščitno diodo za rele.
-Preveri, če je izhod tokovno dovolj zmogljiv za vklop uporabljenega releja.
Proizvajalec se je potrudil in objavil dokumentacijo. 50% duty cycle oscillator je opisan tukaj na strani 8.
Napisano je tudi:
Koda:
ADDITIONAL INFORMATION
Adequate power supply bypassing is necessary to
protect associated circuitry. Minimum recommended
is 0.1mF in parallel with 1mF electrolytic.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je mogoče napaka v shemi pin 7 za praznjenje kondenzatorja je tu vezan na napajanje. Aha tistega upora nisi dal v vezje pa mora bit če hočeš da bo delovalo.Not talking
Uh, animirana datoteka, pa se ne vidi delovanja. Whistle
Edit:
no vsaka šola nekaj stane tudi kako se kak post izbriše še nisem ugotovil. Brick wall Brick wall d'oh!
Upam da bo kak moderator imel čas.
Hvala!
 Ime datoteke:  555-01.gif
 Velikost datoteke:  79.66 KB
 Downloadano:  17 krat
Nazadnje urejal/a carli Pon Dec 17, 2012 7:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
glavicap
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cirkulane
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim naj mi nekdo pošlje prilogo na zs ali pa na glavica.primoz@gmail.com, drugače pa hvala za odgovore še posebej int47.
Lp.
P.Glavica
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje bo, če rele zamenjaš za kaj bolj sofisticiranega, ker mu po mojem tista 1s diference ne bo dolgo odgovarjala.
Uptime: 7 dni
