rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Jan 01, 2006 11:25 pm Naslov sporočila: EPSON LCD ECM A-0404 (2x20) |
Pozdravljeni
A mi lahko kdo pomaga z razporedom pinov za omenjeni displej. Ima mogoče kdo kak data sheet. Na netu nisem našel nič kaj "pametnega".
hvala
lp |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 12:35 pm Naslov sporočila: |
Sedaj displeja ne poznam, ampak PONAVADI imajo vsi LCDji enak razpored pinov.
1. GND
2. VDD (ponavadi 5V)
3. VEE (kontrast 0-5V)
4. RS
5. R/W
6. E
7-14. D0-D7 _________________ Lep dan
Simon |
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ta displej je iz starejšega canon-ovega faksa. Kolikor sem videl po tiskanem vezju nima enake razporeditve pinov kot ostali LCD-ji. Na samem vezju so sledeče povezave:
1.Vcc
2.GND
3.poveza na GND
4.med 4. in 3. je vezan upor 520 ohmov
5.......?
6.......?
7. vezana na Vcc
8. med 8. in GND je kondenzator 47 nF
9.......?
10.....?
11.....?
12.....?
13.vezano na GND
14.vezano na GND
15.vezano na GND
16.vezano na GND
lp |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:36 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da novi 2x20 LCD stane nekaj tisočakov, ne verjamem, da se ti splača mučiti s temle... Glede na to, da je drugi razpored pinov je mogoče tudi drugi protokol. |
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:44 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš prav, poiskusiti pa vseeno ni greh. Mogoče pa kdo pozna omenjeni LCD in ima kakšne podatke o njem.
lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: |
Je na displeju kak čip alli je "packa" ? _________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Jan 02, 2006 8:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi Google vrne nekaj uporabnih zadev ...
Kot prvo, datasheet-a ni, ker ECM = Epson Custom Made. Kot drugo pa poglej TUKAJ.
LP, Peter |
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 9:34 am Naslov sporočila: |
Peter ja to je ta displej, ampak jaz tega jezika ne razumem. A lahko ti razložiš kaj piše tukaj.
lp |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 12:21 pm Naslov sporočila: |
Evo sem nasel doma en EPSON LCD 2x20 displej oznake EA-D24025AR-S 9041EF Deluje po zgoraj opisaj opisani priljucni shemi! Mislim, da bi moral tudi tvoj. Poiskusi ga prikljuciti, kot sem ti napisal.
Oni link pa prikazuje, kako se priklopi LCD zaslon na LPT port in ti s pomocjo win-ampa prikazuje razne podatke(avtor, pesem, cas tranajna...). Se en podatek vec, da se priklaplja standardno! _________________ Lep dan
Simon |
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
Bom danes popoldan sprobal, pa poročal.
lp |
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 9:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
No danes sem malo eksperimentiral. Displeja nisem uspel "zalaufat". Kontrast na displeju mi dela tako da lahko rečem da je:
1.Vcc
2.GND
4.Vee
Za ostale pine pa ne vem. Priključil sem jih kot je pri ostalih standardnih displejih vendar ne dela. Ali mi preostane še kaj drugega kot da eksperimentiram in upam da bom zadel pravo kombinacijo pinov? Mogoče pa uporablja ta displej re kakšen drugi protokol?
lp |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:58 pm Naslov sporočila: |
Mozno, ampak skoraj ne verjamem. Ce ti ne dela, kot sem ti napisal je 90% moznosti, da je displej zanic....
AMPAK se vedno obstajajo moznosti, da je tudi razpored drugacen!!!!!!! _________________ Lep dan
Simon |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 9:54 am Naslov sporočila: |
Na zgoraj pripetem linku v xj jeziku je na prvi sliki sicer res tale Epsonov zaslon, na drugi sliki, kjer je prikazana povezava preko LPT-ja, pa je čisto normalen Hitachi compatible zaslon. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 10:54 pm Naslov sporočila: |
Pa še samo 2x16 znakov je in ne 2x20! _________________ LP
Lojz |
rimci Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 1:27 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni
nič novega glede delovanja displeja. Nisem prepričan da je zanič saj kontrast dela. Bom še malo eksperimentiral, mogoče pa se mji posreči prava kombinacija pinov, ali pa če ima kdo kakšen boljši predlog
Pa še eno vprašanje. A mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti LCD controler HD 44780A00 in pa chipset HD 44100H.
lp |
