Vasa upornost ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 5:09 pm    Naslov sporočila:  Vasa upornost ? Odgovori s citatom
Ravnokar sem pospravljal zalogo LEDic, zato sem jih preizkusal (katere barve so)z 9V baterijo in uporom. Ena od modrih je zacela svetiti, ko sem jo prijel z eno roko (ena nozica je bila seveda na bateriji), z roko drugo pa drzal drugi pol baterije, brez da bi se z nozico pritaknil upora Laughing Ohmmeter pravi, da imam dobrega pol M Omega z ene roke na drugo (cez cas zacne rasti proti 0.8 M Omega in najbrz se naprej), voltmeter pa, da je potencial med eno in drugo roko priblizno +/- 20 mV ~90% casa, sicer pa tudi nekajkrat vec (a pod 100 mV).
Zivel sem v prepricanju, da je upornost koze na tako veliko razdaljo bistveno visja, kaj podobnega pa se mi z LEDico do zdaj se nikoli ni zgodilo.
Kako se odrezete drugi ?
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Mislim da sem nekje zasledil da je upornost človeka roka-roka nekaj čez 2k Omega . Nisem pa prepričan.
Kranjc
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem za hec poizkusil. Pri dokaj potnih rokah imam upornost 90k Omega , pri suhih pa 300k Omega . Tudi jaz sem mislil da imamo večjo upornost. Napetost med rokama pa imam 110mV!Shocked Sem kar malo začel dvomit v točnost instrumenta.
It's electric!
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hecno je tudi ce tikas sondo od osciloskopa. Dobis neko cudno obliko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stoki, (odvisno od postavitve) dobis EKG ali EEG. Za smiseln odcitek EEG bi rabil vec elektrod (sond) in najbrz bi morale biti drugacne kot za EKG. Osciloskopa na zalost nimam, zato sem za hec lahko preizkusil samo tisto dvoje z instrumentom - to lahko preveri vsak Cool Nekaj branja na temo EKG, osciloskopov in hobby elektronike ...
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stoki je napisal/a:
človek je dobra antena za 50Hz izmenicne napetosti, ki je povsod okrog nas.... saj je enako, če se dotakneš vhoda od ojačevalca brez da bi se dotikal mase.
upornost: 300 do 500kOhm. V vsaki roki sem s palcem in kazalcem držal "banance".
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, pri meni se je potencial med rokama spreminjal zelo pocasi (recimo enkrat na 10+ sekund, pod 0.1 Hz torej), od ~25 mV do ~-25 mV, pri tem pa se nisem premikal (hisna napeljava pa tudi ne); na pamet mi ne pade nic, kar bi razlozilo priblizno tako frekvenco. Sicer je meritev tako ali tako le povprecje (digitalni instrument, mogoce 2 ali 3 meritve na sekundo), 50 Hz brez osciloskopa sploh ne bi videl.
Kje sem jaz "naklepal" zadnjic cez 0.5M mi res ni jasno - danes imam samo se 330K :bonk:
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
sokrat
špeh od praznikov Laughing Laughing Laughing
tudi jaz sem šel 4 kg gor dio Twisted Evil
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naletel na tole, sicer nepotrjeno in tako zelo neverjetno ... po drugi strani pa je stran namenjena izkljucno temu - skrajno neverjetnim bedarijam, ki jih rulja pocne.
Torej: ne se ubiti z multimetrom Rolling Eyes
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam imam med eno roko in drugo (prst-prst) 900k, če se piknem v prsta z iglo pa potem merim pa je 550k.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta z multimetrom je pa res bosa.
Pri razlagi kako se ubiti z multimetrom, pa je "štromar" pozabil na notranjo upornost multimetra.
Vsekakor se splača prebrat in nasmejat.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce preberes cisto do konca (kjer so komentarji bralcev - cisto zadnji komentar) naletis na razlago, ki bi vse skupaj morda naredila verjetno. Smrt naj bi nastopila sele cez nekaj casa zaradi fibrilacije srca, za to pa sploh ni potreben tako zelo velik tok. Vseeno se zdi precej neverjetno, a tako pac je s takimi zgodbicami; veliko jih je "urban legends" (= izmisljenih), nekaj zaresnih prismodarij pa si vsekakor zasluzi Darwinovo nagrado "za prispevek posameznika k izboljsanju cloveskega genoma z odstranitvijo sebe iz gene poola"
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben digitalni multimeter ne da ven 90mA, pri merjenju upornosti je tok tako omejen da niti pod razno ni mogoča škoda...Še diodni test ima omejitev 1mA...
Še če bi imel specialen ohmmeter postavljen na najnižje možno merilno območje recimo do 0,1 ohm, bi bil verjetno tok še zmeraj premajhen...Brezzveze..
Uptime: 4 dni
