gargamel(slo) Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 22:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:00 pm Naslov sporočila: transformator |
Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti transformator: miniatura audio transformer 200K to 1K CT INPUT sem gledal po internetnih trgovinah z elektronskimi elementi pa nism nič našu.
hvala za odgovor[/b]
_________________ LP |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:22 am Naslov sporočila: |
shema?
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 12:44 pm Naslov sporočila: |
Če ne rabiš srednjega odcepa na primarju in kake posebno visoke kvalitete, lahko uporabiš omrežni transformator 230V/15V 1.5W
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:20 pm Naslov sporočila: transformator |
neke vrste elektrošoker
shema je v priponki
Ime datoteke: |
stun_gun2.gif |
4.58 KB |
Downloadano: |
46 krat |
borber Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: |
Dober bi bil 6V ali 9V omrežni transformator za moč okoli 1.5W. Sekundar veži v kolektor Q1 in uporabi primar za izhod.
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:19 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče kdo ve kaj pomeni oznaka z enot VA pri transformatorjih?
borber Član
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:33 pm Naslov sporočila: |
jobber je napisal/a: |
Ali mogoče kdo ve kaj pomeni oznaka z enot VA pri transformatorjih? |
VA = volt amper
To je celotna moč ( delovna + jalova)
LP J.
iskra Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 8:34 pm Naslov sporočila: |
To boš našel v kakšnem starem tranzistorskem radiu (kakšen japonček ala -six tranistor --) . Najbližji transformator tem dimenzijam pa bi mogoče bil EI30 iz kakšne elradove namizne antene (je pa vsaj 3X večji )
_________________ L.P. iskra |
jobber Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
Saj to se mi je dozdevalo da bi bila lahko to moč, a sem na neki strani polek tega VA napel napisano moč v W ki pa se je seveda razlikovala.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 9:02 pm Naslov sporočila: |
Seveda; VA = W samo za DC, za AC pa prakticno nikoli. Pritisni na link, ki ga je objavil borber oz. odpri srednjesolsko knjigo za fiziko.
tomazek Član
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 4:21 pm Naslov sporočila: |
Čeprav nekateri zelo radi zamenjujejo ti dve enoti, nekateri celo mislijo da sta enaki .Lahko pa odpreš tudi knjigo od osnov elektrotehnike. Tam pišejo podrobno o tem in še marsikaj pametnega.
_________________ Stran glejte vsi,to je moje klanje! |
jobber Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 10:31 pm Naslov sporočila: |
Te knjige kljub temu da jo imam doma nisem prav velikokrat odprl, saj smo do sedaj jemali šele enosmerno napetost, pri kateri pa mi je vse jasno . Drugače pa sem si prebral tudi zgornji link tako da tudi to sedaj ni več problem.
vilko Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 7:56 am Naslov sporočila: Čisto preprost primer |
Čisto preprost primer:
Če na izmenično napetost priključiš recimo kondezator, bo skozi njega tekel nek tok. Če ta tok pomnožiš z napetostjo, na katero si priključil kondezator, boš izračunal s koliko VA (voltamperi) si obremenil vir napetosti. A prave energije, prave toplote ne bo, ker tok ni v isti fazi z napetostjo.
Če pa priključiš na napetost pravi ohmski upor, ki potegne enako velik tok, kot prej kondezator, tedaj se bo upor grel. No tedaj si obremenil vir napetosti z istim številom VA (voltamperom) in v tem slučaju je to isto kot W (vati), ker je tok, ki teče skozi breme v fazi z priključeno napetostjo.
Zadeva postane prav zanimiva pri elektromotorjih in transformatorjih: Če tečejo v prazno, tedaj porabi vseeno nekaj VA, pač odvisno od induktivnosti navitja. Ko pa jih obremeniš, se tem VA pridužijo še pravi Wati.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
