Računanje velikosti upora za ledico
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 12:41 am    Naslov sporočila:  Računanje velikosti upora za ledico Odgovori s citatom
Pozdravljeni. A je kakšna formula, za izračun velikosti potrebnega predupora za led diodo..? recimo da imam diodo 3,5V, vir napetosti pa je 5V.. po kakšnem postopku ugotoviš, kako velik mora biti upor, da zniža napetost z 5V na 3,5V?
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za svetleče diode je ponavadi tok, ki teče skozi 20mA
drugače pa izbereš največji dovoljen tok skozi njo
enačba je pa
R = (Uvira - Udiode) / Idiode
torej v tvojem primeru bi bilo (5-3,5) / 20mA = 75 Ohm Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED, ki se jih konstantno krmili s tokom, naj ne bodo krmiljene na 100%. Dajte zmanjšati na 18mA, svetlobe bo vizuelno enako.
Kot bi avto teral vedno na rdečem.
Govorim le o teh v plastiko zalite LED, ki nimajo termalnih padov.
lp, ElGrigon
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.. Hvala.. Jaz imam steklene ledice... ČIst pristne, običajne..
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa izmeri tok, če ne uporabljamo enosmirne napetosti? Uporabljamo npr. izmenično, speljano čez diodni mostiček? Navadni multimetri lahko merijo tokove za čisto enosmerno in pa čisto izmenično. Kaj pa oblika napetosti na izhodu graetza? Pa če damo še en majhen kondenzator na izhod, se napetost še dodatno popači.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
Tole pa ne razumem najbolje, ali niso obicajne v plastiki. Ze parkrat sem jih brusil, pa sem vedno imel filing, da brusim plastiko.
Sicer pa za izmenicno velja enako, le da se upor, ki omejuje tok, zamenja s kondenzatorjem.
Padce napetosti na elementih isto odstejes od vhodne napetosti, samo izracunano upornost R pa vteknes v formulo za kapaciteto namesto Xc.
Ce se ne motim je:
C=1/(2 Pi f Xc)
Ce bos delal na 230V, je pa vzporedno LEDici zdravo dodati se kontra diodo, da ti pobira negativno periodo.
Sicer pa po mojih izkusnjah najveckrat zadostuje tudi 10 mA.
Ko nekaj naredis, si vesel, da vse sveti, kasneje pa mogoce ugotovis, da je polna svetilnost ledice premocna, sploh ponoci...ce govorimo o indikatorjih, druga stvar pa so razne lampe, kjer se zacne pa svet hladilnikov Mr. Green
Uzivajte, pa vesele praznike in zdravo prihodnost Dancing Boo hoo! Applause
Uptime: 9 dni
