ROKP Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:11 pm Naslov sporočila: Regulacija svetilnosti |
Rad bi izdelal vezje za krmiljenje dimanja led. Imam Led driver, kateri omogoča regulacijo svetilnosti s pomočjo trimerja. To pomeni da reguliram tok.
Sedaj bi rad izdelal krmilje z eno tipko. Ob enkratnem kratkem pritisku, bi vklopil krmiljenje. Če bi nato tipko pritisnil in držal, bi se mi svetilnost večala. Ko bi drugič držal tipko, bi se mi svetilnost manjšala. Tako bi rad reguliral svetilnost. Ob ponovnem enkratnem kratkem pritisku bi pa bi se regulacija izklopila. Ledice bi takrat spet svetile na 100% . Kakšne so možnosti? A bi mogu kakšen PIC sprogramirat pa na vhod žagasto napetost, pol pa s PWM-jem regulirat odprtost tranzistorja kateri bi spreminjal tok in bi deloval kot trimer?
Prosil bi za kakšne ideje, nasvete.
Za vse odgovore se vam že v naprej zahvaljujem! |
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.87 Kraj: Mb
ROKP Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala!!
Nekaj podobnega moram narest. Z eno tipko vse regulirat. Sedaj premišljujem in vse bolj vidim da rabim le PIC in regulacijski tranzistor. Potem pa programsko rešim zadevo.
A imaš vezje za programirat PIC-e. Al kako imaš zrihtano, ker nisem že 5 let delal s tem. Kakšen program za programiranje predlagaš, da nebom niti dosti iskal po netu.
Najlepša hvala! |
elektrobum Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:21 pm Naslov sporočila: |
Nimam programatorja ki podpiral pic čipe , zgolj za atmel.
Če hočeš v celoti narediti sam tako programski del kot hardwarski...
moreš sam pri sebi vedet v katerem programi si dober, C, bascom,zbirnik, C++
Visual basic, itd...
Odločitev pade tudi a boš delal z pici al atmeli in na podlagi tega kupiti / narediti programator.
Ali pa poiskati na netu skor identično shemo, najti enega programerja da ti reši programski del.. oz. nabirko kosovnice.. ti pa samo rešiš lotanje.. |
ROKP Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 9:16 am Naslov sporočila: |
Programator sem zrihtal. Danes naredim testno vezje, pol pa še programček spišem.
Samo nekaj mi še povej. Če jaz picu na začetku ne resetiram stanj, a se mi ohranijo stanja ki so se mi pojavila med delovanjem. Denimo da nastavim PWM na 50%. Ko luč ponovno vklopim, a mi ostane na 50%??
Hvala |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Koliko izkušenj imaš s programiranjem PICev? Si že programiral kakšne druge mikrokontrolerje prej?
Predvidevam, da nemeravaš PIC izklapljati s stikalom. V tem primeru se stanja v CCPR registrih ne bodo ohranila. Njihova vrednost ob resetu je neznana. To rešiš s shranjevanjem nastavljene vrednosti v EEPROM, ko spreminjaš svetilnost. Ob ponovnem zagonu pa v inicializaciji to vrednost prebereš in vpišeš v CCPR. Preberi datasheet mikrokontrolerja. _________________ LP, Matjaž |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
ROKP Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
Sem že programiral pice. Nevem če sem prav razložil, jaz imam na driverju izhod 10V
s spreminjanjem upornosti se spreminja svetlost. Jaz bi rad s PIC-om spreminjal padec napetosti......... |
