trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: Element za merjenje napetosti akumulatorja |
Pozdrav,
Že nekaj časa se mučim z iskanjem rešitve za moj problem, vendar ne najdem nič kaj pametnega. Problem je sledeči....Z enim vezjem bi rad meril napetost na akumulatorju, ki je lahko npr. od 10 do 40V. Pa recimo, da merim napetost na 12V akumulatorju. Sedaj imam stvar rešeno tako, da uporabljam preprost uporovni delilnik z upori (primer 4x100kohm), iz katerega zajemam napetost preko AD pretvornika in potem naprej peljem na mikrokontroler. Rad bi, da bi bila meritev čim bolj točna. Včasih me moti, da vmes pride kakšen uporček, kateremu toleranca malenkost odstopa, zato pride do pogreška. Poleg tega modam prav tako spremeniti razmerje uporov, če hočem meriti napetost 24V.
Zato iščem neko čim bolj preprosto rešitev oziroma element za merjenje napetosti na izhodu, brez da bi uporabil uporovni delilnik. Super bi bilo, če obstaja kakšen element za merjenje napetosti, ki je podoben tokovniku ( KLIK ). Tokovniku se s spreminjanjem toka, spreminja napetost na izhodu.
Dobrodošli bodo vsakršni predlogi in rešitve . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Če ne želiš obremeniti merjenca, potem pridejo v poštev kakšni merilni mostiči in podobno.
Kar jaz vem, so upori daleč najbolj elegantna in enostavna rešitev. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Uporovni mostic je kar ok, samo ce mislis imeti konstantno meritev, moras maso odklapljati, da preko njega ne praznis bremena. Delilnik pac prilagodi najvisji merjeni napetosti, resolucijo pa lahko izboljsas s povprecenjem ali bolj zmogljivim adcjem.
Kalibracijo uporov pa navadno naredim kar programsko in pri tocnem napetostnem viru nastavim konstanto v programu.
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko imaš tudi par relejev, ki preklapljajo upora v delilniku in imaš s tem boljšo natančnost pri nižjem območju. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:07 pm Naslov sporočila: |
Oziroma lahko narediš uporovni delilnik s pomočjo digitalnega potenciometra oz. reostata, ki mu spreminjaš vrednost na tak način, da je pogrešek najmanjši. Lažje reči kot storiti, saj je potrebno vedeti kakšna je ohmska vrednost pri določeni nastavitvi. |
trobida Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 7:23 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore in nasvete. Vidim da je kar nekaj možnosti glede merjenja. Bo še potrebno vse malo stestirati. Drugače pa sem imel v mislih nekaj takšnega . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:46 am Naslov sporočila: |
Moje izkušnje z Lemovimi napetostnimi sondami tipa LV so bolj mešane.
V principu gre za tokovno sondo podobno LA 55, vendar ima na primarju bistveno več ovojoev. Tako moraš napetostni vir "kar precej" obremeniti. Načeloma si nekje med 3 in 14 mA. Kaj to pomeni za avtomobilsko aplikacijo, kjer hočeš mirovni tok v času nedelovanja zmanjšati, si lahko predstavljaš. Zato se ti sistem še malce zakomplicira z stikali (MOSFET), ki ti odklopijo sondo v času nedelovanja.
Kar se natančnosti tiče vidiš, da je že sama sonda 0.9% in če boš to vzorčil z 8 bitnim AD-jem si že boljši od same sonde.
Poleg tega sonda meri bipolarne napetosti in tudi potrebuje bipolarno napajanje. Če boš meril samo DC napetost, ti to nekoliko zakomplicira sistem.
Ima pa to fino lastnost, da ima galvansko ločitev. Po drugi strani je pa kar precej občutljiva na motnje iz okolice, tako da pri uporabi v switcherjih lahko povzroča probleme.
V kolikor pa boš meril AC napetost, pa te moram opozoriti, da je sonda sicer še dobra za 50 Hz, sam pa ne bi meril napetosti, ki imajo frekvenčno vsebino više kot 1 kHz (je kar precej počasna). Pri tem moraš seveda tudi paziti pri izbiri uporov, ki jih priklopiš na primar1 (oni določajo razmerje napetost/tok), da imajo čim nižjo induktivnost in seveda čim nižji temperaturni koeficient.
Na tvojem mestu bi resnično razmislil kakšno ločljivost in natančnost potrebuješ. In če ne potrebuješ galvanske ločitve bi šel v klasiko z napetostnim delilnikom. Analogno stopnjo bi pa potem dimenzioniral glede na potrebe, kot so predlagali že predhodniki (različni napetostni delilniki, morebiti kak PGA, ...) |
