sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 5:20 pm Naslov sporočila: Unimer 35 - Iskra |
Univerzalni inštrument Iskra Unimer 35.
Unimer 35 - Iskra / v zbirko doniral Volk Darko / |
253.62 KB |
22 krat |
_________________ LP Sebastian |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
cerovac_i Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:33 pm Naslov sporočila: |
Oživljanje instrumenta sem danes uspešno dokončal. Najprej sem ga razstavil, ločil obe tiskanini, shunt za 30A in priključne sponke na zadnjem delu. Tako je bilo vidno vse temeljito uničenje znotraj instrumenta. Pokazalo se je kod so nekoč potekale povezave na tiskaninah, ki so ob napačnem priklopu instrumenta izparele.
Z žičkami sem zamenjal vse manjkajoče povezave. Očitno so pregoreli upori R122a in R122b, R120 in R118, zato sem jih zamenjal z novimi približno take vrednosti kot so označene v tabeli. Ker 100% točnih vrednosti nimam, sem na primer namesto 1k98 uporabil kar 2kΩ, toliko da bo ohmmeter vsaj za silo uporaben. Nekje sem tudi kombiniral po 2 ustrezna paralelna upora da sem se prubližal pravi vrednosti. Sledila je ponovna montaža, zamanjava obeh varovalk in vstavitev baterij.
Prvi test ohmmetra je takoj pokazal da nekaj ni v redu z območjem Ωx10, ni bilo možno nastaviti nule s potenciometrom. Čeprav upor R119 ni kazal vidnih poškodb, je namesto 91Ω imel 250Ω , zato je takoj doživel zamenjavo.
Tudi območje Ωx1 je kazalo podoben problem, to pa zaradi prevelike notranje upornosti varovalke V102. Predpisana vrednost 50mA, ki jo je mimogrede težko dobiti, ima v vsakem primeru upornost 30Ω , kar ne omogoča pravilnega merjenja na tem območju. Ali je možno dobiti varovalko za 50mA ki bi imela zadosti majhno notranjo upornost le nekaj ohmov? Da bo možno vsaj začasno meriti majhne vrednosti uporov, sem za silo uporabil varovalko 200mA z dovolj majhno notranjo upornostjo.
Ostale meritve so uspešno prestale testiranje (enosmerne in izmenične napetosti in tokovi). Treba je testirati samo še zaporedje faz (nimam pri roki trifaznega toka) in Unimer 35 bo pripravljen za uporabo.
Vezje za zaporedje faz je zelo enostavno in se ga izplača po potrebi samostojno uporabiti.
Pri popravilu sem opazil nekaj manjših in večjih napak v priloženem načrtu, zato sem se lotil popravkov. Na mestu označenem z rdečo puščico dejansko ni povezave (pika je odveč), ampak se povezavi križata . Popravil sem še nekaj malenkosti zaradi lažjega razumevanja delovanja instrumenta. Tukaj prilagam popravljeni načrt, tistega z napakami pa sem iz prejšnjega posta odstranil.
Popravljena električna shema Unimera 31 |
672.86 KB |
61 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Tudi območje Ωx1 je kazalo podoben problem, to pa zaradi prevelike notranje upornosti varovalke V102. Predpisana vrednost 50mA, ki jo je mimogrede težko dobiti, ima v vsakem primeru upornost 30Ω , kar ne omogoča pravilnega merjenja na tem območju. Ali je možno dobiti varovalko za 50mA ki bi imela zadosti majhno notranjo upornost le nekaj ohmov? |
Preko ZS me v ponedeljek spomni, mislim da jih še uporabljamo in ti jih lahko par pošljem.
LP, Peter
cerovac_i Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
Prišle so varovalke. Hvala!
NG007 Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2022 21:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 10:07 pm Naslov sporočila: |
Upravo sam nabavio Unimer 35, pa sam tu da preuzmem uputstvo. Da li neko ima možda uputstvo i za Iskra Automer 01? Takođe, da li neko možda ima termoelement za Iskra THS 11 i vrh lemilice, ili zna gde se može kupiti?
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 11:58 am Naslov sporočila: |
Shema za automer je tukaj. Mislim pa, da je za Automer 3?
sloviscek Član
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 11:06 pm Naslov sporočila: |
Varovalka 50mA mora imeti notranjo upornost točno 8 ohm da bo območje pravilno delovalo
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 11:32 am Naslov sporočila: |
To je moj prvi inštrument. Lahko ga samo pohvalim
Uptime: 6 dni
