piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 5:58 pm Naslov sporočila: Gerber -> G code |
Zadnje čase PBCje rezkam. Do sedaj sem uporabljal Eaglov PCB-Gcode ULP ampak ker je Eagle precej neuporaben, se je pojavila želja po generiranju G kode iz gerber datotek. Zanima me s čim generirate G kodo? Že kako uro, dve telovadim z Line Grinderjem (http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php) ampak ima silne težave s prebavljanjem tako gerber kot drill datotek... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 6:46 pm Naslov sporočila: |
Sam sem v tej smeri nekaj poizkušal z Percivalom, ki je del Galaada. Uporabljam ga pa še vedno za vrtanje. Rezkanje vezij pa se mi zdi prezakomplicirano opravilo. Je pretežko vpeti vezje povsem enakomerno. |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: |
piroman Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
romc, z manjšimi vezji, tam do cca. 80 x 80 mm ni kakšnih težav z rezkanjem. Globino imam 40 um za 35 um FR4. Všeč mi je, da je postopek hiter in imam vezje že narejeno v času, ko komaj očistim ploščico za toner transfer...
Kroko, tvoj software odlično prebavi moje gerberje in drille! Vrhunsko!
Malo moram še razmislit kaj bom dejansko uporabljal za risanje PCB in če se odločim za to varianto, ki jo preizkušam zadnje dni, te kontaktiram za nakup licence! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
. Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.27 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni ni všeč PCB-Gcode.ulp ... je pa zelo zanimiv in uporaben program za obdelovanje PCB pred rezkanjem tale http://www.galaad.net/coppercam-eng.html. Iz Eagla izvoziš gerber in drill datoteke, nato pa s CopperCam-om gerberje še dodatno obdelaš, generiraš g-codo, jo skopiraš v Krokotov kontroler in greš na pivo. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:17 pm Naslov sporočila: |
V sprint Layout sem narisal za test vezje in dal v file- export-gerber export...Ne vem kako dam v Krokotov controler.prej sem dal v Krokotov controler pa dobim na zaslon ok pad,vezje pa ne.Samo črta namesto dvojna črta. |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Kroko hvala, uspel sem. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
Problem imam.Rad bi vedel kako ga nastavim točno mero 1:1?Ker sem poskusil najprej z pomočjo svinčnika na cnc risal na papir. |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:08 pm Naslov sporočila: |
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
ssdzkrez je napisal/a: |
Tale res super izgleda, samo je 80€. Je kak podoben cenejši ali zastonj? _________________ Čas rani vse cele! |
Desso Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
Je morda tu kdo, ki dela s programom CopperCAM? Rad bi kakšen nasvet, izkušnjo.
Lp, D _________________ Čas rani vse cele! |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam CopperCam. Zame edini in najenostavnejši program ki sem ga preizkusil. Ima svoje muhe, ampak se jih da dokaj enostavno zaobiti. Če te zanima kakšna podrobnost pa kar vprašaj.
Lp |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:33 pm Naslov sporočila: |
Eisenhorn je napisal/a: |
Jaz uporabljam CopperCam........Lp |
Katero verzijo uporabljaš? _________________ Lp, Jaka |
