Gimp in urejanje
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:  Gimp in urejanje Odgovori s citatom
Si razbijam glavo s tem programom, ampak mi ne gre.
Imam dve fotografiji. Na eni je samo okvir. Okvir je dimenzijsko fiksiran.
na drugi fotografiji pa je nek motiv. Ta motiv bi rad pripel na okvir [slovenščina je zame švedska vas] da bi mi motiv ustrezal, premikal, povečal ali pomanjšal. Kasneje po obliki okvirja tudi izrezal.
Je možno v gimpu te fotografije kot plasti zložiti skupaj (kot dve fotografiji na foliji) da bi videl okvir in sliko. Kako?
Mogoče bi bil kakšen drugi program primernejši?
 Velikost datoteke:  7.37 KB
 Pogledana:  1690 krat
 Velikost datoteke:  47.38 KB
Janez1322@gmail.com
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da, plasti prelepiš in je to to.
Lahko pa online to narediš na hitro v nekaj klikih tukaj.
En primer
uokvirjena slika
 Velikost datoteke:  61.54 KB
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z gimpom se vse da..
Fino je odpreti okno z layerji, zgodovino itd..
te dve sliki daš v dve plasti.. primerno spremeniš velikost in potem zbereš ta tvoj črni rob in po njem obrežeš sliko..
je pa težko.. v gimpu ne moreš normalno niti kroga narisat. Kar je sicer malo butasto.. ampak se ga da z select tool... ali s čim drugim..
Po svoje je gimp zelo močan program, po če pa hočeš kaj več ga pa PS prehiti po levi in desni.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z okvirjem iz spleta ne pride v poštev, je pa lepo.
Tudi če poskusim z plastmi (mogoče ne delam prav) mi ne gre, ker mi bela barva okvirja prekrije fotografijo in ne vem kje sem.
Ko bi lahko na sliki z okvirjem belo barvo preprosto izbrisal in bi "spodaj videl fotografijo" tako da bi imel samo elipso in tisto premikal in povečeval. nekaj podobnega
Janez1322@gmail.com
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš opcijo v gimpu fill with alpa color.. Smile al nekaj takega, potem daš da je bela transparentna
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
Hvala!
Janez1322@gmail.com
