Win7 premik programov na drug disk
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:  Win7 premik programov na drug disk Odgovori s citatom
Pozdrav
Mojemu SSD disku sem dodal nov klasični disk. Sedaj bi rad, da bi programe raje prenesel na ta disk. Je sploh možnost? Če ne drugače, kako prepričam windowse, da bi programe nalagali na drugi disk? Za večino programov pri instalaciji niti ne vpraša, kje bi jih rad imel Sad
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez nove namestitve ne bo šlo. Pri večini programov lahko izbiraš mesto če daš na zacetku advanced, ali custom installation ali podobno. Kjer ne moreš, pač nimaš kaj.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi enostavno skopirati na nov disk in poženi od tam. Mogoče bo delalo.
Meni dosti programov in iger dela tudi po tistem ko sem jih kopiral.
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi poskusil s tem *KLIK* in potem skopiral nameščene programe (Program Files) v novo mapo.
Tega nisem preizkušal in ne odgovarjam za neprijetne posledice!
snow je napisal/a:
Enostavne aplikacije da, kakšne server aplikacije pa mislim da ne bi delovale.
1+1=10
KernelPanic
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi pa naredil clean reinstall celotnega sistema in nato programe poinstaliral na drugi disk! Pri tem naj se dopomnem, da je dobro tudi lociti Users direktorij (tam, kjer imajo uporabniki ter programi svoje stvari) od sistemskega diska in z par triki tudi to mapo prestavis na drugi disk. Tako da, ob naslednji instalaciji imas operativne podatke (ki se nahajajo v Users direktoriju) nedotaknjene ...
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS poglej na tej strani.
Sem skoraj enak problem po tem postopku rešil. Nekje na polovici članka je win7 postopek.
Za samo določene programe pa lahko uporabiš to orodje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred vsem tem početjem pa je treba vedeti da to za seboj potegne bogato počasnejše delovanje! Namreč, govora je o SSD in premikanje sistemskih datotek da navadni disk izniči skoraj vse prednosti ssd diska. Jaz sem npr. Samo swap file premaknil na navadni disk in je zadeva začela brskati po disku sto na uro. Torej, programe, ki se pogosto uporabljajo je treba pustiti na ssd disku, poleg vseh sistemskih nastavitev. Jaz npr.imam samo moje dokumente premaknjene na D.
V tem primeru je boljša rešite izdelava popolne varnostne kopije v rednih intervalih.
