Kako VGA na vsaj 50m?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:23 am    Naslov sporočila:  Kako VGA na vsaj 50m? Odgovori s citatom
Iščem rešitev, kako poslati VGA signal na vsaj 50m, kvaliteta ne sme opazno pasti. Ali je kdo zasledil kake konverterje ipd? Gre za večji projekt, tako da kak tolar več ne predstavlja problema.
Ena od variant je TV out in na drugi strani LCD TV. Ali ima kdo izkušnje kako je tu s kvaliteto?
Hvala za odgovore.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVI po optiki ? Imajo jih tudi v dolzini 50m. Kako lepo je delati z neomejenim budzetom Wink
Vse razen DVI (po kateremkoli mediju ze) vodi v izgubo kvalitete.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo sicer odgovor, ampak iz prakse. Na 20m VGA 15pin kablu imam priključen LCD projektor in deluje brez problemov. Kako pa je na 50m pa je vprašanje.
Lojz
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
[url=h**p://www2.dvigear.com/fiopca.html?source=AdWords_DVIFiberOpticCable2]DVI po optiki[/url] ? Imajo jih tudi v dolzini 50m. Kako lepo je delati z neomejenim budzetom Wink
He he, nisem mislil ravno neomejen budžet. 500 baksov in več pa tudi ni drobiž.
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa line extender???
LINE EXTENDER - SVGA MONITOR RJ45-RJ45
Za podaljševanje PS2 KVM linij (zaslon, miška, tipkovnica)
Model Aten CE-220
Za razdalje do dolžine 150 m.
Naprava ima vgrajen ASIC za boljšo skladnost delovanja
Uporablja stzandardne RJ45 UTP/f*p kable Cat 5/6
Največja ločljivost 1280 x 1024
Podpora za VGA/ SVGA/Multisync zaslone.
Emulacija miške in tipkovnice
Vmesniki na lokalni enoti
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop tipkovnice
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop miške
- 1x VGA HDB15 ženski za priklop zaslona
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop računalika
- 1x VGA HDB15 moški za priklop računalika
- 1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z oddaljeno enoto
Vmesniki na oddaljeni enoti
-1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z lokalno enoto.
Velikost lokalne enote 130x100x35 mm
Velikost oddaljene enote 100x85x25 mm
Dobi se ga v Tech trade.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tole je že bolje! Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, tukaj je se nekaj idej. Mislim, da je 50m za VF signale (50+ MHz, za 1280x1024 @ 75 Hz recimo ~100 MHz), ki tecejo po paralelnih vodnikih (poleg izgub in motenj se prelsuh) kar precej, ce naj bodo brez opaznih popacenj, sicer se pa ti na te stvari zagotovo bolj spoznas.
Morda niti ne rabis take super-duper zadeve - lahko kaj vec poves o tej stvari ?
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sam naredil kabel, res da 15m ampak mogoče bi pa šlo tudi 50m nisem sprobaval, uporabil sem pa f*p kabel.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do ~15 metrov ocitno ni tezava, saj je takih kablov na prodaj malo morje; redki so daljsi, vsi pa "pogoljufajo" z nekaksnim repeaterjem (tudi v obliki transceiverja).
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda ker nimam f*p kabla na zalogi, bi naredil 50m vga kabel in potem poročal
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem satelitko potrebuje VGA povezavo torej povezavo VGA računalniška kartica -> monitor. (po kablu gredo vse tri barve, oba sinhro impulza, masa.. ) To zna pri večji razdalji biti kar problem z razliko video kompozitnega signala katerega sem sam peljal kakih 15m po običajni telefonski liniji.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pri VGA kablu prenos barv analogen? Mislim so linije RGB digitalne ali analogne?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analogne.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 6:50 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Kaj pa tak video oddajnik /sprejemnik ?
http://www.conrad.si/product.asp?catalog%5Fname=Conrad&category%5Fname=001055%5FGuid3B7C943FD9D21BFCE10000000A010252&product%5Fid=350498
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak RX/TX je uporaben samo za video signal.
