tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.05 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 5:19 pm Naslov sporočila: JEDEC method |
Živjo, gledam malo lastnosti diod in razne teste in me zanima kaj v tem besedilu pomeni 8.3mS (ker je S z veliko, me malo zmede, ker drugače mislim, da je sekunda). To sem se odločil vprašati, ker sem videl, da je povsod drugje "s" z malo, tukaj pa z veliko začetnico.
Besedilo:
Peak Forward Surge Current. 8.3mS single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method).
Torej gre za nekakšen test vzdržljivosti, ki traja 8.3ms? Ne razumem čisto dobro, sem pa opazil, da se lahko diode uporablja tudi za varovanje (kot varovalke ali kaj?) in je enako naveden čas 8.3ms.
Prosim, če bi mi lahko kdo malo razložil to.
Hvala, lp |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 5:49 pm Naslov sporočila: |
S so siemensi, enota za prevodnost G.
1/G = R
1/S = Ohm |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Nima to veze s Siemensi. Dioda poleg nazivnega toka, ki lahko teče preko nje stalno, prenese tudi kratkotrajne (neperiodične) tokovne sunke, ki nekajkrat presegajo njen nazivni tok. Da so podatki primerljivi, mora biti navedena oblika in trajanje tokovnega sunka na katerega se nanašajo tehnični podatki. V tvojem primeru gre za eno polperiodo sinusne oblike v trajanju 8,3ms. Če preračunamo od kje pride teh 8,3ms, dobimo da gre za polperiodo 60Hz signala, torej USA omrežne napetosti.
Diode se uporabljajo tudi za varovanje pred prenapetostmi. Ponavadi gre za diode, ki so dovolj hitre in prenesejo velike tokovne sunke. Lahko so namenske diode (npr. supresorske - TVS), ki delujejo kot limiterji (podobno kot zener diode) ali pa se uporabi kakšno Schottkey ali "ultra fast" diodo kot pripenjalnik (clamper). |
jvolk Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
Potem so se pa v dokumentaciji zmotili in napisali velik s namesto malega. |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 5:36 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala  |
