mirank4 Član
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.25 Kraj: CELJE
Objavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: Vodna črpalka |
Kako krmiliti hitrost motorja vodne črpalke? (Asinhronski motor 220v 500w) |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
S frekvenčnim pretvornikom. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Ned Dec 30, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi sploh krmiliv hitrost? |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:04 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
S frekvenčnim pretvornikom. |
Monofaznega se ga ne da krmilit z frekvenčnikom, krmiliš lahko samo trofaznega. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:21 am Naslov sporočila: |
pegla je napisal/a: |
Monofaznega se ga ne da krmilit z frekvenčnikom, krmiliš lahko samo trofaznega. |
Hitrost vrtenja motorja je neposredno povezana s frekvenco.
Tudi pri enofaznem motorju.
Naši 50Hz motorji se v 60Hz Ameriki vrtijo 20% hitreje, ameriški pa pri nas 16,6% počasneje.
Je pa res, da je presenetljivo težko dobiti frekvenčni pretvornik z enofaznim izhodom. Nekateri frekvenčniki s trifaznim izhodom celo dopuščajo povsem nesimetrično obremenitev po fazah, a je v spremenljivo izhodno frekvenco teoretično lažje prepričati UPS ali razsmernik. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mirank4 Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:23 am Naslov sporočila: |
Kako imajo pa potem rešeno krmiljenje ventilatorja pri DigReg 2000 DigPel (siop elektronika) Sosed ima namreč ta krmilnik. Obrati se lahko zvezno regulirajo od 10% do100% brez "zaganjanja" motorja. Motor je od oljnega gorilca. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Je pa res, da je presenetljivo težko dobiti frekvenčni pretvornik z enofaznim izhodom. Nekateri frekvenčniki s trifaznim izhodom celo dopuščajo povsem nesimetrično obremenitev po fazah, a je v spremenljivo izhodno frekvenco teoretično lažje prepričati UPS ali razsmernik. |
Pozabljaš pa, da je tudi kondenzator vezan na točno določeno frekvenco. Če frekvenco spremeniš, nimaš več 90° faznega zamika na pomožnem navitju.
Dalje študiraj sam. |
pegla Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Naši 50Hz motorji se v 60Hz Ameriki vrtijo 20% hitreje, ameriški pa pri nas 16,6% počasneje. |
Se popolnoma strinjam z zgoraj napisanem.
V mislih sem imel da bi reguliral od 0-100Hz, ker za nižje Hz moraš dati večji kondenzator, za višje pa manjši.
To sem že nekaj testiral pred leti, pa vem da stvar ni delovala kot bi hotel.
Ideja je bila zgraditi frekvenčnik, ki bi spreminjal frekvenco za glavno navitje in istočasno za vzbujevalno, seveda s faznim zamikom.
Do realizacije ni prišlo, ker ni bilo časa in sem stvar rešil na drugi način.
Stvar deluje, če ti z frekvenčnikom reguliraš nekje od 40Hz do 60Hz. _________________ L.P.PEGLA
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
Če dodaš ventil na tlačni del in črpalko pripiraš, bo vlekla do določenega tlaka nek tok, potem pa vedno manj, ker bo kopala. Se po moje bolj splača pripirat, kot pa vrtljaje spreminjat. _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da nastavljati obrate tudi enofaznemu motorju več pa Tukaj dobiš pa jih pri tukaj . _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
xfce Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je dobro, da se najprej pove zakaj bi nastavljal obrate črpalki? To je rahlo neobičajno. Treba je vedeti, da tudi izkoristek pumpe hitro pade, motor se bolj greje..
V kakšen namen bi se to uporabljalo? Mogoče se da zadevo rešiti drugače. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
xfce je napisal/a: |
... To je rahlo neobičajno. Treba je vedeti, da tudi izkoristek pumpe hitro pade, motor se bolj greje..
Ojojj, regulacija obratov črpalke se uporablja zelo pogosto. Še posebej v industriji, kjer je potrebno določene komponente natančno dozirati. V podjetju, kjer sem zaposlen bi verjteno naštel vsaj 100 takih črpalk.
Uporablja se tam, kjer mora biti v rezervoarju točen nivo tekočine. Recimo tak primer je vodostaj parnega kotla, hidravlične črpalke recimo, ki poganjajo hidromotorje, pa cilindre, kjer je potrebna natančno in mehko pozicioniranje itd itd..
Kjer je povprečna frekvenca obratovanja nižja od nazivne frekvence elektromotorja, je le tega treba dodatno prisilno hladiti. _________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo, v glavnem so v tvojem primeru črpalke batne?
Ker centrifugalni črpalki regulirat vrtljaje je malo nesmisel, posebej, če gre za par 100W varijanto. Je ceneje zapret pipco
Druga pesem je pri kaki 100 ali več KW črpalki, kjer rabiš frekvenčnik že zaradi zagona in polnjenja cevovoda, da motor ne zgori, med obratovanjem pa lahko potem z regulacijo prihraniš ogromno elektrike. _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 3:15 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Druga pesem je pri kaki 100 ali več KW črpalki, kjer rabiš frekvenčnik že zaradi zagona in polnjenja cevovoda, da motor ne zgori, med obratovanjem pa lahko potem z regulacijo prihraniš ogromno elektrike. |
Za doziranje komponent, kot so lepilo, trdilec, urea, voda ... so črpalke vijačne. (spiranlni kovinski rotor, stator z gumijasto oblogo) primer V hidravliki so črpalke zobniške. Vročevodne visokotlačne pa večstopenske turbinske. Batnih nimamo, smo jih pa imeli nekoč v stari proizvodnji za visoke tlake tam do 300bar.
ps
Animacija vijačne ekscentrične črpalke: ***klik**** _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Tudi pri enofaznem motorju.... |
Brez panike, ničesar ne pozabljam, samo napisal nisem vsega.
Če gremo v podrobnosti, pomožno navitje zagotavlja le navor. Neobremenjen enofazni motor se bo še naprej vrtel, četudi se mu pomožno navitje odklopi. Z mesta ne bo speljal (česar ne zmore niti trifazni motor na dveh fazah), bo pa zmogel vzdrževati približne nazivne vrtljaje - pri nekaj % nazivnega navora.
Vrednost kondenzatorja je prilagojena tako, da pri nazivni frekvenci, napetosti in obremenitvi teče predviden tok skozi kapacitivno upornost kondenzatorja ter induktivno in ohmsko upornost pomožnega navitja. Seveda ta tok ni v fazi s tokom skozi glavno navitje, zato konica vektorja skupnega magnetnega polja obeh navitij opisuje čimbolj krožnici podobno elipso. Pa tudi natančno 90" ni nujno, da je, čeprav se pri dimenzioniranju motorja (ohmske in induktivne upornosti navitij, nazivna frekvenca, nazivni vrtljaji in navor,... ) in razpoložljivih kondenzatorjev temu poskuša čim bolj približati.
Nižja frekvenca zniža navor, višja ga malo poveča, a motor je varen, dokler pri poganjanju bremena ob dani frekvenci ne prekorači delovnega področja. Če ima frekvenčnik možnost nastavitve V/f krivulje, pa je motor še varnejši.
Na koncu itak vse skupaj pokvari 20% toleranca kapacitivnosti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 10 dni
