japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: Kaj vse se spomnijo |
Slike govorijo zase: LINK
 _________________ 73 de S55WT, Janko |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.71 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
A to je kitajski test PC stikalnih napajalnikov? Več žal ne vem, ker kitajsk ne znam. Aja mogoče sem opazil tiste čudne „dušilke”.  |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 2:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko prebereš tudi prevedeno.
Vendar pa ob branju priporočam forsirano uporabo precej domišljije. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da so PFC dušilke projektirali nekakšne vrste bioenergetiki.  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 3:29 pm Naslov sporočila: |
Ekonomisti, ne bioenergetiki. Baker je drag... _________________ Tule nisem več aktiven. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Tale tema sodi v Pranger, proizvajalca pa bi morala doleteti najmanj trajna prepoved prodaje v EU.
Eno je dizajniranje na meji, kjer je še možno vzpostaviti delovanje znotraj predvidenega območja. To je "ekonomija" z narekovaji, ki si jo pravi ekonomisti ne privoščijo, saj skrbijo za dober glas in pregovorno zanesljivost svojih izdelkov.
Drugo je delovanje izven meja, ko naprava sicer deluje, a ne v skladu s priloženo dokumentacijo. To je zavajanje potrošnikov, kar je že kaznivo.
Dušilke na sliki pa so neopravičljiva podlost, načrtni organiziran kriminal in mentalno+finančno posilstvo kupcev. Sem spadajo še elektroliti v "dodatnih" ohišjih, AA baterije 2mm manjšega premera, prazni čipi, nepriključene antene, xxGB/1024 ključki, ... in vsa kriminalna dejanja, kjer so se prav načrtno potrudili, da bi kar najbolj oguljufali kupce v stilu: "Kar iščite me po Kitajski."
Za silo bi pomagala uzakonjena maksimalna % razlika med nabavno in maloprodajno ceno kitajskih izdelkov. Z do skrajnosti poceni izdelki bi kupec lažje požrl posledice svoje naivnosti, trgovci pa ne bi več mogli divje služiti z razliko v ceni, ko poceni jajc krami nastavijo le nekaj % nižjo ceno od zares kakovostnih izdelkov.
Naivnih kupcev bo vedno dovolj, navezo kriminalni proizvajalec -> požrešni trgovec pa je treba zakonsko preganjati in raztrgati. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 5:32 pm Naslov sporočila: |
Hi!Mislim da bi bilo potrebno Kitajcem prepovedati jesti riž-se vidi da nič dobrega ne prinese  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!Mislim da bi bilo potrebno Kitajcem prepovedati jesti riž-se vidi da nič dobrega ne prinese  |
Dokler so jedli sam riž, so delali izvrstne rakete in petarde. Odkar imajo fast food pa so bolj popustili na kvaliteti  _________________ 3 x 3 = 9 |
Highlag Član
Če tisto pravilno razumem je EMC teste opravljala ena firma, ki je potem odkrila tudi vzroke zakaj so napajalniki preveč sevali.
Neodvisno naključno testiranje je včasih hudič. Očitno je preredko, da bi se zaradi tega kdo preveč sekiral. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.43 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Čemu služi ta dušilka v obliki trafota? _________________ C2 |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
osmi je napisal/a: |
Čemu služi ta dušilka v obliki trafota? |
Pasivni PFC. Za aktivni pfc pa je z feritnim jedrom direktno na vezju zaradi višje frekvence.
Stari usmerniki tega niso imeli. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:46 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Neodvisno naključno testiranje je včasih hudič. Očitno je preredko, da bi se zaradi tega kdo preveč sekiral. |
Jaz se sekiram, če mi bo iz lobanje slučajno predru tumor. Če mi bodo moda preveč otekla se pa nebom toliko sekiral.
Kaj od tega je pri tem sevanju res? |
japek Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:42 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
O vpivih na organska tkiva nebi, moti pa me to, če recimo prižgeš računalnik, pa ti začne šumeti v radijskem sprejemniku, bog ne daj, da bi poslušal s kakšno radioamatersko radijsko postajo. V takih in podobnih primerih takoj opazimo razliko med raznimi napajalniki, pa tudi drugimi napravami.
Ravno lansko leto sem imel probleme pri kolegu, kjer si radioamaterji vedno za potrebe kolesarskega maratona postavimo repetitor. Vse postavim enako kot prejšnja leta, antena na enakem mestu, UKV postaja, na postaji pa nemogoče nastaviti "squelč", signal je bil neprestano na "polno", kanale sem lahko preklapljal gor in dol, pa povsod enako. V glavnem katastrofa in nemogoče zadevo spraviti v pogon, potem se je pa začelo iskanje, kaj se je v enem letu dogajalo na novo. Dokaj hitro sva našla krivca, postavili so dva linka za internet, to tista, ki imata spodaj napajalnik, potem pa po Ethernet kablu gre na malo parabolo napajanje in pa LAN. Že ko sem en napajalnik izklopil, je zadeva postala tišja, ko pa še drugega, so pa vse motnje izginile. Neki poceni stikalni napajalnik pač. Če bi bili moji, bi se potrudil in vsaj pogledal, kako je zadeva sestavljena. Tako sem pa pač za ta čas, kot sem potreboval radijsko zvezo pustil napajalnika iztaknjena. _________________ 73 de S55WT, Janko |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Aha. Te motnje bi se potem dalo iskati z radijskim sprejemnikom? AM področje je menda zelo občutljivo na motnje. |
Uptime: 5 dni
