Nagradni natečaj
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:  Nagradni natečaj Odgovori s citatom
Uredništvo revije elektronik.si je organiziralo nagradni natečaj za izdelavo vezja, ki vklopi porabnik na 12V. Porabnik ima maksimalno porabo 0,5 A. Lahko pa se zgodi, da je njegova poraba tudi 0 A (Breme torej ni priklopljeno).
Vklopiti se mora s pritiskom na enopolno tipko. Izklopiti pa prav tako s pritiskom na to isto tipko. Pogoj pa je, da naprava sama ne troši energije, ko je porabnik izključen (<=100uA).
Naprava mora biti narejena v polprevodniški tehnologiji.
Za uspešno narejen projekt se šteje, če je:
* narejena ustrezna dokumentacija
* napisana razlaga delovanja
* narejen delujoč izdelek
Kvaliteto projekta se ocenjuje po kriterijih:
* količina in cena uporabljenega materiala
* kvaliteta dokumentacije
* delovanje izdelka
Kriteriji so si enakovredni.
Najboljši projekt bo nagrajen, vsi projekti, ki bodo zadostili kriterijem bodo objavljeni v reviji.
Natečaj traja do začetka aprila. Srednješolci lahko projekt delajo tudi s pomočjo mentorja, pri čemer mora biti mentor naveden.
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Apr 06, 2012 7:12 pm; skupaj popravljeno 8 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal sem že zdavnaj zamudil vsaj po datumu sodeč: "15.01.2011". Wink
Tako ali tako pa sem razmišljal o navadnem stikalu iz starejših monitorjev samo cenejša, tokovno manj zmogljiva varianta.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena laična:
- pritisneš tipko in aktiviraš rele - samodržni kontakt (ko naprava ni prižgana ne troši čisto nič)
- pritisneš tipko še enkrat... izhod iz prejšnjega releja + kontakt od tipke na And vrata, ki na koncu dajo impulz, ki na kratko sklene drugi rele, ki na trenutek razklene samodržno zanko prvega releja in se naprava ugasne.
Upam, da ni off topic.
http://mcmetlika.si
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že kobranka napisal - obstajajo stikala tipke kot kuli, obstajajo impulzni releji.
Potrebno bo več kriterijev.
- kaka tipka (eno ali več polna)
- kake omejitve pri elektroniki (tako po spomninu, če se ne motim zato obstaja celo namensko čipovje)
- kak naj bo izhod (polprevodniški ali mehanski - (rele)
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa muči tisti del da ne troši energije.
A to pomeni čisto nič ali nekaj v smislu <1uA, <1mA ipd
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil datum na 2012.
Če boste ideje pisali sem, s tem samo zmanjšujete svojo možnost za nagrado Wink
Darko,
zahteve so res malo čudno in nerazumljivo napisane.
Kako oddati projekt tudi ne piše.
Nagradni natečaj pomeni nagrado, nikjer pa ne piše kakšno.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanska rešitev s stikalom aka kuli ne pride v poštev. Tipke z dvema ali več kontakti so dovoljene, a bo avtor verjetno pogorel tako pri zanesljivosti, kot tudi pri ceni.
Sicer pa je za sodelovanje potrebno napravo narediti.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Celo preko mehanskega stikala teče nek minimalen tok. Torej ne smemo biti pikolovski. recimo da je <=100uA dovoljeno.
Nazadnje urejal/a VolkD Tor Dec 06, 2011 12:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.61
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo to ni po pravilih:
http://www.ebay.com/itm/5-7mmx7mm-Push-Lock-Tactile-Power-E-Switch-Panel-/320733972371?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aad3c0793#ht_2522wt_1037
Drugače pa ne porablja nobene energije, ko ni vklopljena.
Po eBay specifikacijah naj bi zdržala 3A, kar je ok tudi, če jih jemljemo z veliko rezervo.
Cena je zmagovalna.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdovcj je napisal/a:
Cena je zmagovalna.
Ne, tole pa res ni po pravilih.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje - kaka je min frekvenca vklopa/izklopa?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tipko se poganja z roko. Torej za neko normalno uporabo.
Ker ni posebej definirano, se lahko časi pritiskanja tipke pri prižiganju razlikujejo od časov pri ugašanju.
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No še moje skromno mnenje!
Ali ne vsaka stvar v elektrotehniki in elektroniki temelji na tem da se stvar kar najbolje minimizira, ter s tem porabi čim manj elementov ter posledično so stroški za izdelavo čim manjši. Seveda se da vsako še tako preprosto stvar zelo zakomplicirati!
Ampak če strmimo h osnovnemu pravilu v elektrotehniki, to je minimizacija, je rešitev taka da enostavno uporabiš stikalo kot je naprimer v računalniških zvočnikih, vse ostalo kompliciranje in razmišljanje ter izvedba v kakršnikoli drugačni smeri je potrata, predstavlja pa izzziv.
LP Rok
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Mislil sem max. Embarassed ok odgovor zadostuje..
Aktiv.: 70757.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
