Voltmeter CA3161 CA3162
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:  Voltmeter CA3161 CA3162 Odgovori s citatom
Tole sem vtaknil med nostalgijo saj gre za legendarni par po moje tam iz pred trideset let. Gre za par s katerim sem sam naredil prvi voltmeter z digitalnim prikazom. Vezje na fotografiji je iz ene odslužene elektronike. Sam displej je delujoč. Preden zadevo zavržem, sem razmišljal, da bi naredil en termometer. Za meritev pozitivne temperature ni problem. lahko vzamem LM35 pa je stvar rešena. Kako naj enostavno merim tudi negativno temperaturo. Kak senzor bi vzel? LM335 bi morda bil uporaben, če bi uspel premaknit "0"? Kaka druga ideja?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštelaj na Fahrenheit ali pa Kelvine oboje je metrološko pravilno Razz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tudi z LM35 je možno meriti negativno temperaturo, se mi zdi da je celo v datasheet-u omenjeno in narisano. Rabiš pa malce negativne napetosti, se mi zdi.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CA3162 vsebuje AD pretvornik, je voltmeter z multipleksiranim izhodom za dekade in BCD za prikaz cifer.
CA3161 je BCD/7-segment dekoder in driver za LED display.
Oba IC skupaj delujeta kot celota, seveda ju je možno uporabljati posebej, v praksi se večinoma pojavljata v paru.
Omenjeni voltmeter je v približno enakem rangu kot vezje z ICL7107, ki je večji 40 pinski IC in nima multipleksiranega izhoda, vsebuje pa AD in LED driver na izhodu.
Za merjenje negativne napetosti je CA3162 možno uporabiti z enojnim napajanjem do -99mV, torej en digit manj, kot v pozitivno smer 999mV.
Vsak voltmeter je možno uporabiti kot termometer, če uporabimo temperaturno tipalo s prilagoditvenim vezjem.
LM35 je IC, ki na svojem izhodu daje absolutno vrednost umerjeno v °C in je zmožen dati na izhodu negativno napetost, če je na njegov izhod priključen pull-down upor, ki je povezan na negativno napetost glede na GND. Napetost pri 0°C je 0V.
LM335 je podoben kot LM35, le da se obnaša kot temperaturno odvisna zener dioda in je umerjen absolutno na °K, kar pomeni, da je pri 0°C napetost 2,73V, za delovanje potrebuje pull-up ali še bolje tokovni generator.
Termometer v kombinaciji z voltmetrom je možno narediti z obema, odločitev katerega bomo izbrali pa je odvisna ali želimo meriti tudi negativne temperature. Negativne temperature je možno meriti z obema, razlika je v tem, da za LM35 rabimo negatovno napetost, za LM335 pa ne.
Kako povezati LM335, da bo umerjen na °C?
Negativni vhod voltmetra INlo moramo priključiti na napetost 2,73V
Kako dobiti napetost 2,73V?
Z uporovim delilnikom ali z namenskim vezjem s pomočjo napetostne reference, npr TL431, LM329, LM385 in podobno
Silvo je napisal/a:
Pravilno se napiše: izpred
