PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: Prenosnik+luč=lightshow |
Najprej, lepo prosim ne se smejat, ker mislim čisto resno.
Iz vtičnice imam preko prenapetostne in razdelilca priklopljen računalnik in namizno svetilko. In danes, ko je že več let tako, začne glej ga zlomka luč nemarno utripati. Zamenjam varčno sijalko s klasično reflektrosko žarnico, še zmerja utripa, ampak malce manj opazno. Odklopim napajalnik odstranim zaščito spet priklopim, isto. Tudi v razdelilcu ni težava.
Je možno, da napajalnik dela probleme in kaj v njem bi to lahko počelo?
No recimo trenutno je nenadoma ok, vendar za koliko časa? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je switcher izpopolnil svojo nadarjenost da paca omrežje...
Kaj si poskusil povsem odklopit računalnik? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: Re: Prenosnik+luč=lightshow |
PZUFIC je napisal/a: |
Je možno, da napajalnik dela probleme in kaj v njem bi to lahko počelo? |
Nekje (v svetilki, ali instalaciji) je slab stik. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Ja če odklopim računalnik deluje normalno. Sedaj s priključenim računalnikom pa spet utripa.
Če je res slab stik na inštalaciji potem sem v...
Bom poizkusil podobno kombinacijo na drugi vtičnici. Prej bi rekel, da ge serje napajalnik. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
Če je tako, se mi zdi logično, da moti računalniški napajalnik.
Kaj imaš prenosnik? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabi pregledat varovalke prednapetostne zaščite in razdelilca.
Sam sem se enkrat na tisti mali varovalki opekel, pa ne mislit, da je pregorela. TV je bil ugasnjen, sam pa ne vem kaj sem šaril zadaj pa je bilo nekaj vroče, sem vse skupaj odklopil in gledal. Ugotovil, da je zaradi oksida bil slab stik med varovalko in njenim vložkom. Je bilo že vse hrustljavo rjavo.
Če bi računalnik delal takšne motnje, da bi klasična žarnica utripala bi ti kakšno varovalko odneslo. Saj sta vezana vzporedno. Žarnica bi pomežiknila, če bi napetost padla. To bi pa bilo le če napajalnik naredi kratek stik.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ja imam prenosnik.
Tudi brez prenapetostne zaščite in tega razdelilca utripa na isti vtičnici. Pri drugi vtičnici z istim kompletom prenapetostna, razdelilec, luč, prenosnik pa deluje normalno.
Ima intervale, ko deluje normalno in ko utripa, sicer glede na moč utripanja ni velikega padca, je pa na trenutke zelo opazno.
Sem našel eno varovalko, ki se skupaj s sedlom segreva moram, bom jutri lociral, če je to vzrok. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jan 29, 2013 10:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:08 am Naslov sporočila: |
Privij jo kolikor ti zdrava pamet dopusca. Nic manj. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:00 am Naslov sporočila: |
Sem včeraj privil. Ampak, ko sta bila nanjo priključena prenosnik in klasični računalnik, se je ohišje varovalke toliko segrelo, da si jo ravno še držal. In seveda je tudi moj prenosnik nanjo priključen. Danes sem zadevo odprl in zagledal črn "vpasni vijak" in kapico na varovalki. Vijak sem s pomočjo izvijača in čopiča za kontakte očistil do sijaja, zamenjal varovalko in sestavil. Sedaj je zadeva tako kot mora biti, na temperaturi okolice. Seveda bom še danes, ko dobim materijal zadevo zamenjal.
Kakor gledam, pa je bil vzrok v postrani zaprešani kapici varovalke.
Hvala za pomoč še posebej zato, da ste me napeljali k napaki na inštalaciji, ker drugače verjetno nikoli nebi gledal varovalk. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Hi!Da malo dodam,če smem Varovalka in podnožje sta se segrevela zaradi slabega spoja(oksidacija,umazanija).Slab spoj naredi veliko upornost na kateri se potem troši energija in se pregreje.Zaradi tega se lahko vžge aparat ali pa hiša-če se to zgodi npr.na dovodu na podstrešju  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: |
O vem vem, zato pa moram zadevo čim prej sanirat kot se zagre. Upam, le da ni uničilo izolacije na vodniku, ki je priključen na varovalko. Namreč nebi rad odstranjeval plošče, ker je inštalacija stara, zadaj pa zmešnjava. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
