Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:43 am Naslov sporočila: Dimmer |
Na internetu sem našel n število dimmerjev, vendar ne takega za kar bi ga jaz potreboval. Rad bi izdelal enostavno regulacijo za grelno žico s katero bom rezal stiropor. Uporabil bi transformato 230V / 24V, 6A, ker takega ima trenutno doma. Na sekundarni strani bi dal dimmer kot je na sliki. Zdaj pa me zanima, če je potrebno kak element priredit, ker bo dimer na napetost AC 24V. A je lahko dimmer na prmarni strani transformatorja, ker z dimanjem ne bo sinus? Na sliki sem tudi opazil, da pred G vrati triaka ni diaka. Ali je sploh potreben? Če pa ima kdo v mislih kako bol pametno verzijo bi bil link ali pa slika dobrodošla. Hvala.
 Download |
Ime datoteke: |
1000 W. LIGHT DIMMER CIRCUIT1.GIF |
12.33 KB |
Downloadano: |
51 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
Klasični dimer za žarnice daj na primar in je to to. Preverjeno deluje že več kot leto.
Lp Primož |
Ler Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:12 am Naslov sporočila: |
Tudi to sem imel v mislih, pa se nisem upal izvest.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Hi!Kolikor sem jaz imel izkušnje z dimerji na primarni strani trafa(regulacija za Lightshow) je bilo vse slabo-trafoti so se pregrevali in seveda "crkavali".Razlog je najverjetneje v obliki signala dovedenega na primar.
Jaz bi raje naredil regulacijo na sekundarju kjer je v tem primeru idealno(ohmsko) breme.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
10A/3V transformator, ki segreva cekas žico reguliran z dimerjem na primarju, deluje že nekaj let brez težav. Pa se vžiga v les tudi več kot 1h skupaj. Saj na bo rezal
non-stop, ko pač ne rabiš ugasneš pa je.
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
Hi!Potem sem mogoče jaz kje -sicer je to bilo pred ohoho leti.Zdaj se ne spomnim če je to bil toroid ali IE jedro.Je možno da je kaka razlika med njima pri dimmerju
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se res bolj greje, ampak v mojem primeru, nisem opazil kakšnih večjih težav. Trafo je pa doma navit z EI jedrom.
Lp Primož |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
"10A/3V transformator"
A lahko poveš še fi in dolžino žice. Sam porebujem nekaj za rezanje XPS, to je dolžine cca 130cm.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Tole je za pirograf, kjer je dolžina žice nekje 2cm debelina pa 0,5mm jo pa tudi prilagajam. Brez težav zažari.
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:12 pm Naslov sporočila: |
Hi!poule,če že imaš določeno dolžino,potem bi debelino(eksperimentalno) določil glede na mehansko obremenitev, napetost bi pa določil z variakom.Zapisal sem samo kako bi to jaz naredil/poizkušal.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tole je za pirograf, kjer je dolžina žice nekje 2cm debelina pa 0,5mm jo pa tudi prilagajam. Brez težav zažari. |
Podoben pirograf:
Klasičen polnilec za avtomobilske akumulatorje. Na sekundarju pa 24V 150W žarnica (razsvetljava...) in podobna cekas žica. (Mogoče za centimeter daljša.)
_________________ LP
Srečko |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Transformator, ki "poganja" grelno žico, se tudi na primarju obnaša pretežno ohmsko, tako da klasično vezje dimmerja deluje brez problemov, preizkušeno že desetletja
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Ler Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: |
Takole, včeraj sem sestavil, kupil nadometno razvodnico v katero sem vse skupaj vgradil. Brez trafota z razvodnico, dimerjem, 4 pušami malo manj kot 20€. Zadeva deluje odlično, imam 2 izhoda, enega z 24V in drugega z 12V, zaradi različnih dolžin grelne žice (za plošče 1,25m in za modelaske zadeve). Sem tudi poslikal, samo kabla za prenos slik nisem našel. Ko najdem prilepim. Grelno žico sem dolgo iskal testiral razne "drate", grelne žice in končno našel v Conradu Isachrom 60 5.65 Ohm/m, premer žice 0,5 mm in dolžina 10 m. Za enkrat je odlična. Hvala PZUFIC-u za nasvet.
Uptime: 10 dni
