IF Filter 455 khz - 2000Hz
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 8:44 pm    Naslov sporočila:  IF Filter 455 khz - 2000Hz Odgovori s citatom
Nabavil sem IF filter 455 kHz in sem ga pred vgradnjo v postajo meril z analizatorjem. Rezultat je viden na prvi slikici, pričakoval pa sem takšnega kot ga propagira proizvajalec. Je tak rezultat zaradi napake merilne metode, ker imam 50 ohmski vhod-izhod, filter pa naj bi bil 2000 ohmski ali pa sem naletel na cenen ponaredek?
Rezultat meritev
 Velikost datoteke:  99.76 KB
 Pogledana:  34 krat
Proizvajalčeva meritev
 Ime datoteke:  720F Inrad.gif
 Velikost datoteke:  4.76 KB
 Downloadano:  17 krat
Lep pozdrav, Marko
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si izmeril je napaka v meritvi. Slika je tipična napaka, ko filter ni prilagojen.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, kot ti je napisal Darko.
Za boljši občutek o dejanski prepustni karakteristiki mu v serijo na vhod (in izhod!) priključi upor reda 1K8. Izgube v prepustu sicer ne bodo realne, boš pa dobil pravilno informacijo o obliki!
Pravilno obliko lahko vidiš tudi brez RF network analyzerja, če na vhod RX-a pripelješ šum (S53MV je v enem že dokaj starem CQ-ZRS objavil načrt, ali pa uporabiš Zener diodo z omejevanjem toka+ločevalni kondenzator). Avdio signal pripelješ v računalnik in si na avdio spektralcu (Spectrum lab, avtor DL4YHF) pogledaš prepustni pas. Uporabiš lahko tudi katerikoli drug program, ki uporablja "waterfall", npr. Argo.
Edit: videl kasneje, da si tudi ti srečni uporabnik DG8SAQ... Very Happy
Mislim, da se tukaj da pozabavati z nastavitvami impedance DUT...
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ VolkD - hvala, se mi je kar zdelo, da streljam kozle.
@S59MA - sem poizkusil z upori, ni tisto, kar sem želel. Bom poizkusil še s transformatorji.
Naknadno sem poizkusil še z generatorjem šuma (Uporabil sem ZRSjev mostič ASM100 kot generator šuma, čeprav to ni njegova prvenstvena naloga) za merilnik pa spektralni analizator na PCju od DL4YHF, kot si predlagal. Vidi se, da filter dela, tudi sliši, ni pa razvidna strmina. Se bom igral dalje...
Nastavitve impedanc DUT moram pa še prebrat.
VNWA od DG8SAQ mi je eno leto in pol ležal v omari, vmes sem PC, kjer je včasih delal, že dvakrat reinštaliral, poizkusil sem ga inštalirat na win7, pa mi nekaj ne dela prav. Še na XPjih sem imel težave z "overloadom", pa "no sync" ker winsi upravljajo z zvokom...
Lep pozdrav, Marko
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VNWA ima tudi eno funkcijo, ki jo najdeš pod "Tools"-"Matching Tool". Tam se da prilagoditev tudi simulirati, oziroma izvesti matematično. V HELP file je to početje opisano.
Jaz sem sicer za ta namen vseeno raje navijal avtotransformatorje Very Happy . Nekako mi je bližje tisto, kar lahko tudi otipam, HI.
73 de S55WT, Janko
