ojačevalec PA300 + hertz
jernej365
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 12:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: šmarješke toplice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 1:43 pm    Naslov sporočila:  ojačevalec PA300 + hertz Odgovori s citatom
Za končen izdelek na maturi bom naredil aktivni subwoofer v katerem bo ojačevalec PA300.
Nekako sem se odločil za zvočnik hertz energy es 380 15"
(link: http://caraudioempire.com/subwoofer-hertz-energy-es-380-woofer-pr-1146223 )
zanj sem se odločil zaradi dobre občutljivosti ( 93,7 dB )
Zanima me kakšen se vam zdi ta subwoofer?
ter katero vrsto ohišja bi izdelal da bi ga lahko uporabljal v zaprtem in odprtem prostoru(zunaj), da bi imel najboljši izkoristek?
uporabljal bi ga za večinoma house glasbo.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudobija on
Za tako vrsto glasbe ga lepo postavi nekje znotraj kovinskega kontejnerja za smeti, po možnosti na sredino, vpetega z osmimi špagami v vse štiri kote, in ga po koncu tam pustiš (pozabiš).
hudobija off
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej raje zvočnike ki so namenjeni za PA.
En primer. http://www.bcspeakers.com/product.php?id=47
Volumen in obliko ohišja izračunaš z raznimi programčki, ki jih imaš free na internetu.
Drugače pa imaš tukaj polno priporočenih načtov: http://www.bcspeakers.com/page.php?id=22
Glede uporabe zunaj/znotraj. To se moraš odločiti.
Nekako univerzalna je 12". Večji zvočniki ustvarjajo več zračnega tlaka, manjši manj. 18" ti bo v prostoru samo bobnel, spet 10" na odprtem ne bo slišat.
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kje naj dobim PA zvočnik z impedanco 4ohm zato sem gledal zvočnik za avto. Mogoče veš kje bi dobil 4ohmski pa woofer?
Zanima me katero vrsto ohišja ali naj bo to bass-reflex cev, prekati, kompresijski...?
hvala
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če čisto tako uprašam kaj bi delalo bolše da bi delalo boljš, naprimer kot na kakšnih velikih partijih ko se vse trese? Smile
avto zvočnik 4ohm 300 sinusne moči ali PA zvočnik 8 ohm 160 sinusne moči? Smile
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar izkoristka in tipa zvočniške škatle. Bolj je pomembno zakaj boš to rabil, na podlagi tega, se nato določi tip enote in ohišja. V primeru, da boš to uporabil na žurih je bolj pametno nuporabit kakšno 15" ali 18" PA enoto od B&C recimo in primerno veliko škatlo. Enote za avtoakustiko imajo nizek izkoristek na račun reprodukcije nižjih tonov. Za PA aplikacije se pa dejansko pod 50Hz nič ne uporablja, torej bi enota za avto bila neprimerna za PA. Potreboval bi veliko več moči in imel nepotrebno pokrit del spektra.
L.P.,
Miha
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za house bi ti predlagal trdo vpet zvočnik 12" ali 15". Zelo pomembno je tudi, kakšne zvočnike boš imel za srednji in višji frekvenčni spekter.
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Woofer bi največ uporabljal za zabave...mislim da bo najbolše da vzamem 15"
sepravi bolj dobro dela PA zvočnik čeprav je na njemu pol manjša moč?
Doma imam 2 pa zvočnika vsak po 350rms 15"
(http://www.vokal.si/sl/glasbila/161/kb_215.html?lang=sl&type=product_group&page=2&product=696 )
če kdo kupuje tak zvočnik mu ga ne priporočam zaradi zelo slabega ohišja ker vse povsod pušča in vibrera...da o kretnci sploh ne govorim ker da elementi padajo stran to ni use skup nič sicr je pa kvaliteta zvoka uredu Razz
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo hitro se kompenzira tista moč, to v linearnih pogojih predstavlja samo 3dB, kar lahko hitro pridobiš pri izkoristku. V takem primeru ima tudi ojačevalnik manj dela in se manj greje ter obremenjuje napajalnik, za vse je boljše.
L.P.,
Miha
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj je pa z ohišjem? kater tip ohišja bi bil najbolši?
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zaprte prostore in "near field" oz. bližnje območje se najbolje obnese bass-refleks, za zunanjo uporabo in "far field" oz. daljno območje bi se jaz raje odločil za izvedbo z lijakom-"horn".
L.P.,
Miha
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha hvala za odgovore Smile
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina novejših PA driverjev je namenjena za uporabo do vsaj -3db@35Hz nekateri tudi pod 30Hz. Moči PA driverjev so večinoma podane po AES-2 standardu. Glede impedance, velika večina 8E modelov se dobi tudi v 4E verziji ter 16E. Odvisno od firme ter modela zvočnika.
LP Tilen
jernej365
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče poznaš kakšen dober 4ohmski 15" zvočnik?
Uptime: 501 dni
