Načrtovanje napajanja za krmilnik v vodnjaku!
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 11:14 pm    Naslov sporočila:  Načrtovanje napajanja za krmilnik v vodnjaku! Odgovori s citatom
Fantje potrboval bi vašo pomoč. S prijateljom izdelujeva arduino krmilnik , ki bi ga vgradil na novo obnovljen vodnjak na vrtu. Skrmilnikom bi meril nivo vode, razne temperature, vklapljal bi potopno 12V pumpo in 240v pumpo. Vse skupaj bi nadziral preko web serverja.
Ideja je, da bi potopna pumpa črpala vodo iz vodnjaka v hranilnik nad garažo. Vse skupaj(brez 240V pumpa) bi se napajalo preko sončnih celic, ki jih bom vgradil v vodnjak. V primeru izpada omrežne napetosti bi stvar še vedno delovala.
potopna pumpa deluje sekvenčno, kolikor časa deluje toliko časa miruje, največ pol ure.
Ponoči bi zadeva preklopila iz sončnega na omrežno napajanje.
Potreboval bi te stalne napetosti:
-5V za napajanje arduina
-12V za poganjanje potopne pumpe
-24V za preklapljanje elektroventila(ventil pi preklopil iz zbiralnika na pipo na vodnjaku)
Višek energije bi invertiral z grid tie v hišno omrežje.
V priponki je enostavna blok shema napajanja, ki sem si ga zamislil.
Kako bi to izvedel:
-iz kupljenih komponet in ali v samogradnji?
-kako bi izvedel preklapljanje med viri(tudi z obstoječim arduinom)?
 Velikost datoteke:  41.16 KB
 Pogledana:  14 krat
C2
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2015 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So na lokaciji res tako pogosti izpadi elektrike, da ima to smisel ?
Zakaj ne uporabiš ventila z enako napetostjo, kot jo rabi črpalka ?
Kakšen panel misliš uporabit ?
Koliko močna je 12V črpalka ? Zagonski tok ?
Za oceno, koliko moči je na voljo ob različnih urah sončnega dneva, sem pripel graf cca 20kW solarnega sistema.
Preklop lahko narediš na več načinov (releji, tranzistorji, diode).
 Velikost datoteke:  13.11 KB
 Pogledana:  2441 krat
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2015 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="int47"]So na lokaciji res tako pogosti izpadi elektrike, da ima to smisel ?
Če nima sončna elektrarna smisel, potem ne Smile Ideja je da zadeva deluje tudi če mi zmanjka denarja za plačevanje računov.
24V ventile imam na razpolago.
Še ne vem. Verjetno nekaj v samogradnji, mogoče kaj takega.http://www.ebay.com/itm/Flexible-solar-cells-2-pcs-2-6W-each-/371299506404
Po skromnih podatkih 4,2A.
Se pravi če da elektrarna polovico moči ob 9h, bi morali biti paneli vsaj dvakratnik nazivne moči pumpe, da bi pumpa saj nekaj ur na dan delovala?
Imaš mogoče kak načrt tega, ali kako idejo?
Pri kakšni napetosti je najbolje da se preklopi na omrežno napajanje?
 Velikost datoteke:  30.33 KB
C2
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Saj ni treba elektrike za pumpat vodo ... Angel
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Rabiš pa padec Very Happy
C2
