ekran pri prenosniku črn
mulec
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 20:45
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:  ekran pri prenosniku črn Odgovori s citatom
Prenosnik normalno dela na zunanji monitor, monitor v računalniku se prižge samo je ves čas črn ne prikaže nobene slike . Sem pa šel kupit novi ekran mi ga serviser vgradi , slika ista ekran se prižge vendar je črn in mi reče da je matična plošča skurjena tam ko je izhod za za monitor.? prosim za odgovore
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inveter za lampe? Če je ta zanič se slika ne pokaže. No pokaže se, samo ker backlight zaslona ne dela je ne moreš videti. Če poveš kateri model prenosnika imaš ti morda najdem inverter v mojih zalogah.
LP Gašper
kangoo
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 8:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z eno svetilko svetit v ekran pod različnimi koti in opazuj, če boš zagledal kej slike.
mulec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
novi ekran da isto sliko ko stari ..ko vklopim računalnik se vklopi ekran in da svetlobo samo je celi cajt črne barve,,,... ja on mi je reko da bi moral zamenjat matično računalnik je hp probook 4730s
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lampe na displeju se prižgejo ali ne?
LP Gašper
mulec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaa. sem probo še svetlobo se da nastavlat, sam slike ni črna je celi cajt.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če priključiš na monitor. Da vidiš če dela matična plošča.
mulec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na zunanjiga dela normalno.. v prenosniku ekran ne dela
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je po moje edina rešitev da ga uporabljaš v kombinaciji z zunanjim monitorjem. Mameplate menjati se itak ne splača.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče posvetil z svetilko od sprednje strani v monitor in pogledal, če se kje kaže slika? Če prav razumem nisi.
Če na zunanji monitor dela po mojem bolj pomeni, da matična deluje in je težava v osvetlitvi, oziroma nekaj z samim LCD-jem.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je nacefran gibljiv kabel , ki gre z materplošče na display.
To se rado nacefra tam, kjer se najbolj pripogiblje.
Si ga preveril?
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker obujam staro temo, vendar nisem želel odpirati nove teme.
Imam isti problem s tem prenosnikom, mulec, praviš, da ni kriv ekran? Kaj je bilo narobe, oziroma kako si računalnik rešil, če ga si?
Hvala za odgovor Smile
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si preveril delovanje po gornjih nasvetih? Se back light prižge? Možna je tudi okvara kabla od matične do monitorja.
Mr.Nice
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sprobal preko vga na zunanji monitor, tam se normalno vse vidi in računalnik deluje normalno.
No, v bistvu ga nisem razstavljal še, ker je še v garanciji, ni pa moj.
Problem je, ker je kolegu dol padel in mu verjetno ne bodo upoštevali garancije, ker se na ohišju vidi poškodba.
Je pa mu pred padcem ekran isto delal, včasih je bil črn, včasih ne. Po padcu je isto delalo, potem pa čez nekaj časa čisto nič več.....Verjetno je tudi padec prispeval h temu, da je doživel black out Smile
Ker mu verjetno ne bodo upoštevali garancije, se bom zadeve lotil sam in pregledal tisti kabel in pregledal inverter za osvetlitev.
Kako opazim, če je inverter mrtev?
Hvala, lp
