. Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:07 am Naslov sporočila: Vrtalna glava |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:20 am Naslov sporočila: |
Dobro očisti konus ter ga razmasti. Enako z luknjo.
Sicer preveri, da ni kak tujek notri
_________________ Lep dan
Simon |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Očisti in razmasti konus, namaži s fino pasto za brusit ventile(dobiš pri avtomehaniku). Uporabi rokavice. Zaženi vrtalni stroj na nizkih obratih in na rahlo potiskaj gor in dol konus kar med vrtenjem. Pod roko boš čutil kako brusna pasta opravlja svoje delo. Ko tega občutka ni več, počisti ostanke paste in si oglej naležno površino. Lepo se bo videlo kje konus nalega in kje ne. Če je naleg koliko toliko v redu dobro razmasti in more bit bolje, če ne pa ponavljaj postopek dokler ne dosežeš dobrega nalega.
L.p.
P.s. Brusno pasto si lahko izdelaš tudi sam, če imaš brusilni stroj . Iz ščitnika vzemi prah in ga pomešaj s strojno mastjo. Z dodatkom motornega olja štelaš gostoto.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
Aja, na tisti končni ploščati del ki služi za prenos momenta pa ni noben pomislil.
Ker le ta zagreabi preden je konus v oprijemu.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
StricGeza Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
...spet je gobc prehitu možgane
B16 konus je tisti na kaerega nabiješ glavo
Mogoče bi kak Loctite pomagal ?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
Kroko, je to originalna vpenjalna glava, ali kupljena in deklarirana kot da ima konus B16? Poudarek je na "deklarirana" (luknja na koncu konusa je preplitva). Si mogoče poskusil s kakšno drugo vpenjalno glavo?
Vrtalna glava - je rdeče označeni del dovolj globok? |
19.67 KB |
6 krat |
bdbstone Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Zdravo bom vprašal kar tule. Imam Boschov udarni vrtalnik z vrtalno glavo(isto od Boscha) in imam problem, ker mi glava na vsake toliko časa razpade na dva dela, to se mi je zgodilo že drugič. Ko sem pogledal sem ugotovil, da je prvo šel navoj na vijaku, ki drži spodnji in zgornji del(edit: http://www.toolstop.co.uk/components/com_virtuemart/shop_image/product/703d36d611e147715c616d671a0246d6.jpg <-gre za tale vijak(na desni strani)), preden se je odlomil še notranji železni del. Vendar to niti ni edini problem. Verjetno največji problem je pa ker so glave in ključ, ki se dobi zraven glave niti dobro ne prilega(preskakuje), tak da ne moreš dobro zategniti.
Ima kdo enake izkušnje in mi lahko svetuje pri vrtalnih glavah?
Nazadnje urejal/a bdbstone Tor Avg 20, 2013 9:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 11:48 pm Naslov sporočila: |
Kupi tisto s hitrim vpenjanjem, kovinsko z "lock" funkcijo.
_________________ lp, ElGrigon |
bdbstone Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
hvala. misliš to SDS glave? Ker sam imam SDS nastavek, rabil bi pa za navadne svedre z okroglim vstavkom. Problem imam že pri vrtanju v železo, enostavno ga ne morem dovolj zategnit zato mi sveder podrsava..
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Nekaj takšnega na primer? Obstajajo pa tudi samozatezne.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
točno taka je meni v udarnem vrtalniku razpadla
- požrti levi navoji steblu
- ohišje čeljusti ( cev pod zobato letvijo je odpadla ) sicer ni šla čez glavo ampak
kakšen cm opleta pod ležiščem ( čeljusti izskočijo iz svojih leg)
v vsakem primeru trdno shrani račun
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: |
bdbstone je napisal/a: |
hvala. misliš to SDS glave? Ker sam imam SDS nastavek, rabil bi pa za navadne svedre z okroglim vstavkom. Problem imam že pri vrtanju v železo, enostavno ga ne morem dovolj zategnit zato mi sveder podrsava.. |
To ne izpusti.
bdbstone Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč.Za začetek se bom zadovoljil s temi iz interdiskonta, oz.poiskal kako cenejšo varianto na bolha.com, potem pa mrbit še kako malo bolj kvalitetno zadevo. Sej v bistvu se mi ravno to zdi 'nerodno', ker te glave sploh niso bile poceni, če se ne motim so bile cca.20-30 EUR(Merkur)..
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Glava kot sem ti predlagal, so čez 100€ originali.
