janezstrmsnik Član
Pridružen-a: Pet 06 Jan 2012 22:24 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.32 Kraj: Selnica
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: samsung nima slike |
Teta mi je prinesla TV LCD Samsung LE32R32B.Tv nima slike , ostalo dela vse ok.
Ima kdo kaksno idejo, kaj bi lahko bilo oz. kaj naj prvo preverim.
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.79 Kraj: Lendava
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
Sicer si napisal, da vse ostalo deluje, ampak bi rad vseeno vprašal: zvok deluje? Pa potem ko recimo menjas program, se sliši zvok?
LP,
David
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
Zvok normalno deluje, tudi ko preklapljas med kanali. Vidi se tudi majhna osvetljenost ekrana. Je mogoce mozno, da bi s pilotom kdo kaj ustimal. Hmmmmm
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Sem ga odprl in ga prvo mal spihal. Joj kaj praha se nabere. Na napajalni plosci oz. na sekundarni strani sta dva napihnjena kondenzatorja z oznako CM 856 1000y 25V in CM858 470y 25V. Mislite, da bi lahko mogoce to bil vzrok. GGrem iskat shemo.
Hvala vsem za nasvete.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
sheme verjetno ne bos nasel.
Nalotaj nova kondenzatorja, lahko pa vzames taksna z visjo prebojno napetostjo (ampak enako kapaciteto - ce gre za gladilni kondenzator pa velja pravilo vec je bolje).
Ce sta napihnjena, je po vsej verjetnosti to vzrok nedelovanja osvetlitve ozadja ekrana.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
Več ni nujno bolje. Kondenzator ob polnjenju potegne kar velik tok.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: |
Tako je, prevelik kondenzator hitro preobremeni diode in navitje. Več o tem v tretji številki revije, v članku o napajalniku.
dkodarin Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2012 11:34 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Koper
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Sem zamenjal oba kondenzatorja pa zadeva ni nic boljsa. Ceprav sem izmeril kondenatorja in sta oba imela malo kapacitivnost in velik ESR.Verjetno imate prav, da ne dela backlight. Samo kako zdaj naprej, kje se lotit zadeve. Sem malo gledal link pa nekako ga ne najbolje razumem. Nisem najbolj vesc v anglescina. Za vsako pomoc se vam prav lepo zahvaljujem.
lekso Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2011 9:17 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Skopje
service manual
 Download |
Ime datoteke: |
samsung_le32r32b.zip |
7.21 MB |
Downloadano: |
32 krat |
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Sem malo bral tuje forume, kjer meddrugimi pišejo, da v večini primerov so krivi elkoti ampak, pa da po zamenjavi le teh vseeno TV ne dela. Pravijo da je potrebno eprom čip resetirat. Mogoče kdo kaj več ve o tem?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
Če bi imel TV z združljivim panelom, bi lahko napako hitro omejil na panel ali procesorsko ploščo.
Z osciloskopom lahko preveriš, če gredo LVDS signali na panel. Če jih ni, je napaka verjetno v procesorskem delu.
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 7:45 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Sem malo premeril napetosti po nacrtu in so vse prisotne. Torej napajalni del je Vredu. Bom si jutri v sluzbi izposodil osciloskop in preveril signale. Samo zgleda, da iz te moke ne bo kruha Vrednost panela ali procesorske plosce je po mojem tako velika, da se ga ne bo splacalo popravljat. A ve kdo kaksne so kaj cene?
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ali ti lampe svetijo ali ne? Za to pa res ne rabiš osciloskopa.
Boris Z. |
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Lampe svetijo
