Zamrzovalna omara se ne izklaplja
mirc
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2008 11:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:  Zamrzovalna omara se ne izklaplja Odgovori s citatom
Doma imamo starejšo zamrzovalno omaro,ki je do sedaj delala normalno .Ko je bila dosti nizka temperatura se je izklopila potem pa ponovno vlopila.Zdaj pa je tako da skozi [slovenščina je zame španska vas] in se nič ne izklopi.prosim vas za nasvet kaj bi bilo narobe.
Hvala
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne doseže nastavljene želene temperature, zato se ne izklopi. Premalo plina v sistemu ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dve možnosti - ali imaš vključeno stikalo "SUPER", ki premosti termostat ali pa je umrl termostat.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Najprej pomeri s kakšnim termomettrom kakšna je sploh temperatura v njej. Če je dovolj hladno ( npr vsaj -20 stopinj ) odvisnood nastavitve potem je lahko problem termostat. Če pa ne dosega dovolj nizke temperature pa je lahko kot so ti svetovali spustil hladilni medij -plin ali pa je prebita termična izolacija in pač "pušča" zato termostat ne doseže izklopne temperature. Zamenjava termostata je smiselna, če pa je problem plin ali pa izolacija pa popravilo ni smiselno če je omara zelo stara kot praviš. Stare omare še posebej stare skrinje so namre energetsko kar potratne.
Lep pozdrav !
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je bilo omenjeno - najprej izmeri temperaturo. Če ni dovolj nizka so možni vzroki; kompresor, izolacija, slabo zračenje prostora, če ima prisilno hlajenje morda ventilator, zamašene reže hlajenja...
Če je temperatura dovolj nizka, je možna okvara termostata. Preveri tudi, če je kapilara termometra na mestu. (pri skrinjah se dogaja, da zleze iz ležišča.)
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 5:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevaj vse nasvete, nato preveri še tesnilo vrat. Sem imel poleti enak primer.
Lep pozdrav
Slavko p
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo imeli pred leti staro omaro... porabila je ogromno elektrike, ker se proti koncu sploh ni več izklapljala... rešitev je bila programska ura in kontroliranje s termometrom, da smo porabili kar je bilo notri. Omara je odslužila svoje, ne samo da je odpovedal termostat, tudi sam sistem je bil dotrajan... izolacija, kompresor, pomanjkanje hladilnega plina... cena popravila bi bila neekonomična in še vedno bi bila omara stara in zanič.
Ker se je to zgodilo rvno v času prenove stanovanja, nismo takoj kupili nove omare, ampak nekoliko kasneje, seveda z debelostensko izolacijo in seveda manjšo kot prej in še vedno zadostuje potrebam. Poraba je seveda bistveno manjša. Stare in dotrajane hladilne naprave je vsekakor bolje zamenjat z novimi, popravilo ni smiselno in ekonomsko upravičeno.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj leti sem zamenjal hladilno škrinjo. Občasna lužica pod njo mi sicer še ni sprožila alarma. Velik račun za elektriko v povezavi s tem, pa mi je dal misliti.
Časovno merjenje porabe je pokazalo, da naprava veči del časa deluje. Po menjavi za novo ( A razred) sem meritev ponovil in izračunal, da bo v letu dni malo manj kot polovico stroška nabave povrnjenega preko el.energije.
Pomislek, da ima nova naprava, ki zavzame enako prostora in ima precej debelejše stene, precej manj prostora za shranjevanje se preprosto razblini z dejstvom, da so današnje potrebe povsem drugačne kot včasih. Dandanes je mogoče dobro meso kupiti vsak dan v mesnici. Vsebina škrinje je zato (vsaj pri nas) predvsem zelenjavno gobarska.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno. Časi, ko smo notri dajali vse živo (pardon, mrtvo) od polovice krave do celega prašiča so mimo. Sem leta nazaj vrgel stran 380 litrsko skrinjo, zdaj imam omaro, visoko 125 cm. Štirje predali, čisto dovolj. Zelenjava, zamrznjeni izdelki iz trgovine (medaljoni itd), kakšen kruh za rezervo. To je to.
Poraba? po moje 10% prejšnje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že pisal o tem, da je stara zamrzovalna omara pokurila 35kSIT, nova pa 5÷6kSIT takratnih. Letno.
Nova se je kljub višji ceni (višji rang) izplačala v 4 letih.
Poleg tega brez muke drži nastavljeno temperaturo, tudi ob morebitnih izpadih elektrike. Stara je ob 24/7 delovanju kompresorja komaj zagotavljala -15°C.
Itd...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari jugoslovanski kompresorji so pogosto prepihali in zgubili učinkovitost ter kompresijo. Malce novejše izvedenke iz gorenja teh težav niso imele.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So se pa zato pregrevali, posledica je bil garež na ventilih in s tem izguba kompresije....
mirc
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmeril sem temp.,pokazal je -30 stopinj.Sel se iskat tudi termosta,zdaj pa me zanima ce lahko kapilaro kar odrežem da bi jo skrajšal ker je zelo dolga al jo kr tako pustim.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirc je napisal/a:
... me zanima ce lahko kapilaro kar odrežem da bi jo skrajšal ker je zelo dolga al jo kr tako pustim.
Če jo boš odrezal, boš uničil termostat. V njej je namreč plin.
mirc
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol sam celga izoliram
