laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: IP Nr |
Hi!
Ker sem analfabet v tem-sprašujem kako kdo ki komunicira z mano dobi mojo IP? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od vrste komunikacije in od programa... Sicer nevem kaj bi mu lahko koristila tvoja IP številka... |
laura Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Pa recimo da dobi kake podatke o meni oz. povezavi z mano?
Saj ne vem če sem razumljivo zapisal? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
Če dobi tvoj IP in če imaš le-tega statičnega in registrirano domeno in povezano s tem IPjem, lahko naredi whois in dobi nekaj podatkov (če si pri registraciji seveda navedel svoje podatke).
Drugače pa lahko preko tvojega ponudnika interneta dobi podatke kateri imetnik računa je ob določeni uri določenega dne imel kateri IP (če je dinamičen) oz. kar direktno (če je statični IP). Seveda če ima nalog in verjetno še kaj (od policije).
V glavnem, ne vidim neke velike povezave med IPjem in tvojimi podatki... |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
Če si dobil kako sporočilo oz. okno v smislu, da so iz tvojega IPja ugotovili da si lovdal filme, udrl v FBI ipd. in da moraš plačat nek "small fee", da te ne bodo tožili.
Je to navadna prevara aka. "fishing scam" in lahko ignoriraš. Nobena agencija, ki ti lahko pripiše kazen ne dela tega po netu.
Potem malo preglej računalnik za viruse, ter si dodaj AddBlock in DoNotTrackMe _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
laura Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
No saj ni nič tako hudega.Mogoče sem tudi narobe vprašal.
Gre se za to da se mi zdi da vsakdo ve o meni vse- mogoče še številko čevljev čeprav nisem osebnih podatkov dajal na net _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: Re: IP Nr |
laura je napisal/a: |
kako kdo ki komunicira z mano dobi mojo IP? |
Kako: ti mu poveš.
Kdo: vsakdo, od kogar pričakuješ odgovor.
Primer: želiš si ogledati spletno stran. Na server pošlješ zahtevo, da naj na tvoj IP pošlje vsebino določene spletne strani. In to se izvrši. Če mu ne bi dal tvojega naslova (IP), ne bi vedel kam poslat.
Tudi za tale tvoj prispevek se je na našem serverju zabeležil ta podatek. Z enim klikom ti lahko povem, da do interneta dostopaš preko operaterja, ki se začne na "T" in še par drugih podatkov. Z dvema klikoma bi izvedel približno lokacijo, kje se ta priključek nahaja (na rangu mesta ali pokrajine). Več podatkov pa se dobi edino preko sodišča.
Enako velja za pretakanje filmov in muzike.
Enako velja tudi za e-pošto, le da je podatek malo bolj skrit, je pa prisoten v sporočilu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pon Mar 11, 2013 7:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
Gre se za to da se mi zdi da vsakdo ve o meni vse- mogoče še številko čevljev čeprav nisem osebnih podatkov dajal na net |
Občutek te ne vara. Se boš že navadil. Na internetu nisi anonimen, čeprav ima mogoče kdo tak lažni občutek.
Boljšo anonimnost dosežeš na ljubljanski tržnici, kot pa na internetu.
Da te potolažim, na internetu si pa dobro skrit med tisoči takih kot si sam (na ljubljanski tržnici bo težko najti tisoč ljudi). Verjetnost, da se bo nekdo lotil ravno tebe je skoraj nična, če seveda nisi počel kaj takega zaradi česar si komu še posebej zanimiv. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: Re: IP Nr |
aly je napisal/a: |
Kako: ti mu poveš.
Tudi za tale tvoj prispevek se je na našem serverju zabeležil ta podatek. Z enim klikom ti lahko povem, da do interneta dostopaš preko operaterja, ki se začne na "T" in še par drugih podatkov. Z dvema klikoma bi izvedel približno lokacijo. Več podatkov pa se dobi edino preko sodišča.
Enako velja tudi za e-pošto, le da je podatek malo bolj skrit, je pa prisoten v sporočilu. |
In da povem še tole. Podatek o IP-ju spada med osebne podatke. Na našem forumu vemo za ta podatek moderatorji in administratorji. Služi za to, da lahko določenim IP številkam prepovemo dostop, če se gre recimo za SPAM.
Tega podatka ne posredujemo dalje, razen, če bi dobili zahtevek sodišča, kar je pa malo verjetno. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
laura Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
No saj ni tako hudo-ne grozi mi ne mafija,FBI...
Kar sem "downloadal" je itak večina s tega foruma.
Nikoli si nisem presnel kakega filma,muzike (sem jo pa poslušal).
Pa aly: ok IP je številka ne pa moji osebni podatki-kraj bivanja,ime, priimek _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Pon Mar 11, 2013 7:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: Re: IP Nr |
Na enak način, kot pri klasičnih naslovih.
-Tvoje sporočilo vsebuje naslov za odgovor.
-Če hočeš, da nekdo vzpostavi povezavo s tabo, mu moraš posredovati svoj naslov, ali ga objaviti v bolj ali manj javnem seznamu (DNS, iskalniki, povezave).
-Če te zanima, kaj je na določenem naslovu, lahko greš in popišeš nabiralnike, ali potrkaš na vrata (portscan). |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Torej-samo potrkaš pa si že not!? |
Lahko:
-Potrkaš in se nekdo oglasi (lahko odpre vrata, ali ne).
-Potrkaš in ni odgovora. Za razliko od RL v tem primeru ne veš, ali so tam vrata, ali ne. |
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:26 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Lahko:
Tole izgleda nekako tako, da si ponoči v trdi temi v gozdu. Veš, da je še nekaj živega tam poleg tebe, nimaš pa pojma kaj in kje. Če pokličeš, lahko dobiš odgovor, ali pa tudi ne. Če se ne javi, še ne pomeni, da ni tam  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:23 am Naslov sporočila: |
Pa aly: ok IP je številka ne pa moji osebni podatki-kraj bivanja,ime, priimek |
Ahaaaaaaa, poglej ga pticka, zdaj ga pa imamo..."deklina" poslusa muziko.
Kdo bo pa zajedalce na sazasu nafutral?
Vecinoma so ti ze kolegi povedali, sicer se pa zavedaj, da vse razen IPja pravzaprav sporocas sam, kar sem ti zgoraj v sali nakazal.
Pravijo, da v besedni komunikaciji sama vsebina besed predstavlja samo cca 7% informacije, vse ostalo pa so ton, grimase, mimika ipd.
Na netu je pa isto, skoraj vse je "med vrsticami", zatorej ce bi te nekdo hotel kakorkoli obdelat, potem ze ogromno ima...nacin pisanja, ime nicknama, podpisi.
Vsi trgovci to ze izkoriscajo od pamtiveka in ne sekiraj se prevec, ce ze skoraj vsi vemo, da imas cevlje 43  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70612.55
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:03 am Naslov sporočila: |
