pero33 Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2012 17:34 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.25 Kraj: rogaška slatina
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
Si že odgovoril na to temo? Če še nisi, odkljukaj prvo možnost!
Link se vstavi tako: NETGEAR WNR2000
Pa na pravopis bi tudi lahko pazil!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:43 am Naslov sporočila: |
Usmerjevalnik ni odvisen od operacijskega sistema. Njega zanima samo TCP/IP ali UDP promet. Kaj dela in kaj ne dela boš moral biti natančnejši. Drugače se pa večina usmerjevalnikov nastavlja preko web vmesnika, ki je nameščen na njem.
Najprej priključi usmerjevalnik v omrežje, nato nastavi na računalniku avtomatično pridobivanje IP naslova, nato poglej kakšen je naslov privzetega prehoda. Ta naslov vpišeš v brskalnik in si na usmerjevalniku. |
pero33 Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:50 am Naslov sporočila: |
hvala _________________ elektrika je zanimiva zadeva ampak ko enkrat elektriko zanimaš ti in se te dotakne spoznaš da moraš bolj paziti....:::: )))) |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:20 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Mislim, da je lahko problem z komatibilnostjo modema, ki pa je last operaterja. NAmreč sam sem imel podoben primer.
Obstaja pa tudi možnost, da mrežna kartica ni kompatibilna z ruterjem. NAmreč določenih protokolov mrežne kartice ne podpirajo in največji problem je v stopnji zaščite.
Predlagam, da preiskusiš naslednje:
Brezžično omrežje določiš kanal,
Potem določiš naziv omrežja.
ZAščito omrežja z geslom pa enostravno blokiraj in preiskusi z odprtim omrežjem brez gesla.
Pred tem pa v računalnuku iz preventive izbriši vsa shranjena brezžična omrežja, ker ti lahko nagajajo.
Ko si to naredil naredi test delovanja in videl boš ali se poveže. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jun 29, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
prva konfiguracija se itak izvaja žično, ne pa wireless. Ko vse deluje, se preizkusi še WiFi del. Če je WiFi kartica starejša, potem lahko da ne podpira WPA ali WPA2. Takrat se najprej preveri povezljivost brez zaščite, če to deluje pa naprej na delo...
Kompatibilnost z določenimi "modemi" je kritična bolj takrat, ko so ti "modemi" konfigurirani kot router, pa nekdo hoče za tem routerjem dati še enega.
G |
andi5 Član
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2012 22:28 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.45 Kraj: nova gorica
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
imam ta router WNR2000v2 in kar na lepem se je odločil da ne bo delal več in ravno ko je garancijski rok pretekel napaka je pa sledeča tisti znak (drugi po vrsti navzdol) ... črka i pa neka črta spodaj sveti oranžno in posledično ni internetne povezave, routarjeve strani se da dostopati in tudi zazna računalnik ki je priklopljen.
Zdaj me pa zanima ali se da to popravit brez kakšnega fizičnega posega ali kak kos elektronike izdihnil in potrebuje zamenjavo .... a se to sploh kaj izplača popravljati?
Aja nažalost sem ga uporabljal v ležečem položaju tako da hlajenje ni bilo optimalno.
Hvala za kak nasvet. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi spravit gor kakšen linux (openwrt) in potem greš iskat po logih. V takih primerih so zelo zgovorni  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Netgear.
Nazadnje sem popravljal enega z podobnimi simptomi. Navidez vse OK, samo delal pa ni. Sem ga moral odpreti in potem z pomočjo konzole ugotoviti kaj ga matra. V mojem primeru ga je hecal WiFi čip. Ko sem odstranil en upor in z tem izključil WiFi čip je pričel delovati.
Vem da komunicira na 115200 baudov.
Lahko pa poskusiš tudi tole:
Oživljanje WNR2000v2 _________________ LP Gašper |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
andi5 je napisal/a: |
Če sem prav razumel do vmesnika od routerja prideš in lokalna mreža deluje?
i lučka oranžne barve pomeni samo, da nima dostopa do spleta, modre barve (običajno) pa da ima dostop do spleta.
Povej malo več kdo je tvoj ISP in kaj maš nastavljeno za WAN tip dostopa na usmerjevalniku. Za test lahko priklopiš tudi PC direktno na modem in preveri dostop do spleta brez usmerjevalnika.
Verjetno gre v tvojem primeru samo za težavo z nastavitvami. Včasih tudi tovarniški reset in ponovna nastavitev modema pomaga... |
andi5 Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
Internetna povezava preko modema ( SIOL mi ga je nastavil kot router) dela super, resetiral na tovarniške nastavitve sem tudi in to večkrat, za vsak slučaj sem tudi naložil starejšo verzijo firmware od netgera in trenutno poskušam- se učim - dd-wrt a vseeno ne dela nič za openwrt pa nisem znal niti dol pobrat tako da to bo pršlo malo kasneje na vrsto, če ne bom prej naroču drugi router. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
Na usmerjevalniku pod WAN Type izberi PPPoE in vpiši uporabniško ime in geslo od siol interneta in zatem bi tvoj router mogel vzpostaviti PPPoE in boš imel tudi dostop do spleta. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Če ga je Siol nastavil kor ruter potem kakor vem PPPoE ni potreben.
Poleg tega je pa napisal, da mu preko direktnega priklopa deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
andi5 Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:04 pm Naslov sporočila: |
PPPoE sem imel nastavljen in uporabniško ime tudi .... saj mi je netgear delal brez problema dve leti.
Tistega usodnega dne mi je zjutraj delal OK in popoldne ko sem ga vnovič vklopil ni bilo povezave, mogoče je tudi to kaj pripomoglo ker sem ga uporabljal v ležečem položaju namesto navpično, ponoči pa ni deloval ker sem ga izključil.
Mogoče pa še to v pomoč, ko je netgear "crknil" je računalnik tako počasi deloval da sem za zagon sistema ali odpiranje brskalnika čakal po več minut, ko pa sem priklopil na modem je zalaufalo z normalno hitrostjo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ja nastavili so mu sedaj modem kot usmerjevalnik kot workaround, ker njegov usmerjevalnik ne deluje. V osnovi mu je lažje, če nastavi modem v bridge način in svoj router kot usmerjevalnik, da opravlja svojo funkcijo, ker je boljši kot default modem...
Lahko si pa tudi "zakomplicira" življenje pa izključi dhcp na usmerjevalniku.
Tretja možnost je tudi, da spremeni lokalni IP usmerjevalniku in potem bo tudi router delal v WAN Type kot DHCP. Sedaj mu pa to ne deluje, ker je njegov router (verjetno) v subnetu 192.168.1.0 in enako tudi siol modem (vsaj večino njihov modemov ima tak subnet).
P.S.
Poskušaj router resetirati 30/30/30 in ga ponovno nastavi... Zgoraj sem ti napisal več različnih načinov kako ga lahko nastaviš da usmerja promet.
Sicer glede na to da GUI deluje bi težko rekel, da je v okvari, lahko pa tudi. |
