klavdij Član
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:33 am Naslov sporočila: Ugotavljanje anomalij materiala s pomočjo toka... |
Zanima me, če se da sestaviti kakšno napravo/tuljavo s katero bi lahko ugotavljal počen material (npr inconel, alloy, itd). Stvar bi potekala tako, da bi material premera fi 4, 5, 6 v obliki cevi peljal skozi to napravco?
lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
klavdij Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Bom jaz malo pregledal te stvari......vem pa že zdaj, da nam rentgen ne pride v poštev. Tako majhno napravo in relativno poceni, bi potreboval v proizvodnji, kjer bi cevi pošiljal skozi, preden gre na obdelavo.... |
klavdij Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: |
A ima kdo kakšno idejo, kako bi najenostavneje naredil preizkušanje materiala z ultrazvokom?Kaj vse rabim in kje lahko nabavim? |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
če iščeš razpoke lahko uporabiš tudi ti. Penetrant _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
lucca brassi Član
igo Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 3:50 pm Naslov sporočila: |
Ali so cevi dolge 6m?
V tem primeru bi cev obravnaval kot linijo.
Položiš jo na spužvo. Na eni strani piezzo element povzroči par vzdolžnih tlačnih valov, nato pa posluša odboj. Vsakršen dodaten "šum" v odboju pomeni razpoko na znani razdalji od vira. Hitrosti zvoka v kovinah so zelo visoke, zato bi morala biti precej visoka frekvenca.
Neka zvočna kartica odboj primerja z znanim od dobre cevi.
Pri zaznavanju prečnih razpok ne bi smelo biti težav.
Pri vzdolžnih razpokah bi pa moral vnesti zvok "pod kotom", kot vijačnica z dolgim korakom. V bistvu bi moral cev vpeti in jo visokofrekvenčno zasukati, nato pa meriti odbit zasuk.
Možno je tudi imeti oddajnik na eni strani in sprejemnik na drugi strani. Par stvari se poenostavi (fizična izvedba elektronike), par pa zakomplicira (interpretacija signala). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
hja v LabViewu generiraš spekter frekvenc in potem analiziraš odziv , notri so že namenska orodja za to
imaš vzorec z znanimi napakami , razpokami potem pa na prejet signal postavljaš maske znotraj katere so vzorci dobri .
vseeno je za to potrebno veliko eksperimentalega dela ( mi smo imeli težave z zvari bron - baker )
pri tej detekciji na cevi boš vedel da napaka je ne boš pa natnčno vedel kje je
če boš ša rabil EF za kakšne visokottlačne ali agresivne zadeve pa moraš zagotavljat 100% kontrolo na vhodu ali pa na že izdelanih izdelkih
Lahko pa si džek in to zahtevaš od dobavitelja cevi . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
klavdij Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz vem, da bi moral od dobavitelja cevi zahtevati, da je vse OK. Ampak, ko enkrat dobiš razpoko v cevi, ni več 100% zaupanja in bi se rad sam prepričal. Mi razrežemo cevi premera fi4,5 in 6 na razdaljo cca 5cm in jo pošljemo na linijo. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:43 pm Naslov sporočila: |
hja...
hmm smem vprašat kaj delate? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
klavdij Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Žarilne svečke:) |
