Stikalo na upravljalnik
XOR World
Pridružen-a: Ned 07 Avg 2011 14:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:  Stikalo na upravljalnik Odgovori s citatom
Sem čisti začetnik v elektroniki (beri: Vse kar vem je snov iz srednje šole ter tudi nekaj malega, kar sem se sam naučil + naredil sem že par stvari na podlagi shem (aka voltmeter, vezal ledice)...).
Izdelal bi preprosto on/off stikalo na upravljalnik, ki se ob pritisku na gumb preklopi iz ON na OFF oz. iz OFF na ON. Ta stikalo bi rad montiral nekam v avtomobil, zato bi rad da je majhne dimenzije in da ima doseg do recimo 10m. Priporočeno je, da stikalo prenaša dokaj velike toke.
Vprašal bi, ali se že kaj takšnega dobi v kompletu ali pa če se dobi kakšna simple shema oz. če obstajajo kakšne alternative? Angel
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Kompletov za to je na spletu kolikor hočeš.
Primer
Tudi Velleman ima nekaj na to temo. Najdeš tule .
Alternativa, pa so raznorazne vtičnice z daljinskimi upravljalniki.
Primer
l.p.
XOR World
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor! Bi mi lahko kdo dal nasvet, kateri komplet bi v Conradu dobil najceneje in da opravlja svoje delo? Angel
XOR World
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni še enkrat!
Oproščam se za double-post, vendar me zanima če bi lahko predelal brezžični hišni zvonec s stikalom tako, da bi vezal rele po sprejemniku v zvoncu. Problem je v tem, da se rele izklopi ko pač melodija odpoje... Ali se morda dobi kakšno vezje oz. IC da bi nekako predelal zvonec, da bi tekel signal dokler še enkrat ne pritistnem tipke na oddajniku?
Lep pozdrav še naprej! Angel
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko t.i. bistabilni rele. Vsakokrat, ko boš pritisnil tipko, bo preklopil in ostal v trenutnem položaju.
