Rezanje-topljenje satja za čebele
seid02
Pridružen-a: Sre 11 Jan 2012 11:02
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kačiče - Divača
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:  Rezanje-topljenje satja za čebele Odgovori s citatom
Najbrž naslov ni najbolj dober ampak vseeno.
Rad bi grel žico ki je v okvirju , rad bi jo grel zato da se satje vsede na njo da se malo stopi dejansko .
Uporabil sem trafo 12v - 1A ki sem ga vzel iz starešega avto polnilnca.
Zadeva je malo premočna ker takoj stopi satje in žice se močno grejejo.
Trafo ima dva izhoda 12v in prilotani diodi na obeh linijah ter zdrućeno v eno vejo.
1. kako zmanjšati moč .
2. ali je potrebno še kaj narediti da bi zadeva bila bolj uporabna.
Za zmanjšanje moči sem mislil uporabiti rač napajlnik kjer bi imel 12v in 6v izhoda .
No upam da sem lepše pisal tokrat Smile
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31560&start=0
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam čebele in zadeve enostavno rešujem z 12V usmernikom (ali akumulatorjem) in OBČUTKOM. Satnico dam na žico (železno, pocinkano) in za nekaj sekund priključim na žico. Za koliko sekund? Točno za toliko, da se satnica vtopi na sredino, nato prekinem --> je enostavno, da bolj ne more biti (resnično ne vidim razloga, da bi zadevo zakompliciral, če pa se da izredno dobro delati tudi enostavno).
Moč sicer lahko reguliraš z regulacijo napetosti (kar posledično pomeni spremembo toka pri dani upornosti), ali z regulacijo toka.
BTW - INOX žica ima večjo upornost, za enak učinek boš potreboval višjo napetost... ali pa vtapljaš po segmentih (reciva raje - po polovicah).
seid02
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satje samo malo pritisnem da se lepo usede.
Prej je bil v uporabi drug trafo , približno 30 + let iz iskre brez oznak in je malo počasneje grel .
No sej bo že prišel še občutek na to hitrost. Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi zatemnilno stikalo in ga veži na 230V strani.
Tako je imel oče svoj čas narejeno.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na TA način se preizkušeno to da. Nastaviš želeno moč (dejansko napetost) in segrevaš določen čas, z malo izkušenj se satnice lepo zalijejo.
73 de S55WT, Janko
seid02
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Hvala.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kompliciraj z nobeno domačo izdelavo regulacije, kot so napisali pojdi v trgovino in kupi za 10-15 zatemnilnik za luči, ga priključi na vhod omenjenegea transformatorja. Potem lahko z zatemnilnikom nastavljaš jakost gretja. Če se pri meni obnese za pirograf, kjer greje žico tudi 1 uro skupaj, se bo tudi pri tebi za nekaj sekund. Gretje z enosmerno napetostjo bi odsvetoval.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Zakaj pa?
Kar nekaj let sem uporabljal lab. usmernik za rezanje profilov kril letalskih modelov iz stiropora. Nikoli nič narobe.
Je pa res enostavneje brez mostička.
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poizkušal, pa so bile pri kratkih žicah z DC težave, pa mislim, da mi je bilo ravno na tem forumu odsvetovano napajanje z DC. Možno pa je tudi, da je bila takrat težava kje drugje.
Trafo + zatemnilnik sta odlična kombinacija. Je pa potrebno napetost prilagoditi glede na dolžino žice.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misliš tok?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru sta ti napetost ali tok isto sranje, drugo pakovanje
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.63
aljoš je napisal/a:
misliš tok?
Ne razumem točno kaj si mislil. Seveda posledično z napetostjo reguliraš tok in obratno. Mislil sem bolj kot ne izbiro napetosti transformatorja glede na dolžino žice. Recimo, ne bo se obnesel 30V transformator pri 2cm žici.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2013 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se oglasiš pri meni, ti bom to naredil z enim triakom na sekundarni strani transformatorja. Pa še sosed si.
seid02
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo ,
Super se bom ustavil pri tebi v sredo če boš doma,
bi mi pomagal še povedat kakšen upor je od enega radia-portorož pa je cel zdrsan in nič ne morem razbrati .
