Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 10:39 am Naslov sporočila: Usmerjanje napetosti iz elektronskega transformatorja |
Včeraj sem v roke dobil eno aplikacijo, ki je sestavljena iz elektronskega transformatorja 120V / 11,5V AC žarnice 12V 75W ter usmerniškega mostička z kondenzatorjem, ki služi za napajanje ventilatorja (1W). (izdelano v ZDA)
Elektronski transformator ima na izhodu AC napetost, ki izgleda kot amplitudno moduliran signal z nosilno frekvenco okoli 21KHz
Žal se na takšne naprave ne razumem preveč, me pa malo skrbi kako takšna napetost vpliva na usmerniški mostiček ter kondenzator. (16V 1000uF standarden elktrolit) Mostiček je nek univerzalni za 1A.
So moje skrbi odveč? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
Če se na izhodno napetost 11.5 voltov priključi elektrolitski kondenzator, bo maksimalna napetost na kondenzatorju 11.5 * 1.41 (1.41 je kvadratni koren iz 2) = 16.2 volta. Tudi če bi upošteval padec napetosti na usmerniku, je napetost za 16 voltni elektrolitski kondanzator na meji ali previsoka. 25 voltov bo v redu. Fizična velikost kondenzatorja bo enaka ali malo večja. Za tako visoko frekvenco usmerjanja bo verjetno navaden usmernik zanič. Biti morajo hitre usmerniške diode ali hiter graetz.
110 V transformator ne bo pametno priključiti na 110 V, tudi če je vezan v serijo z žarnico. Predvidevam/ugibam, da je ta žarnica predupor za 220 V. Hladna žarnica ima nizko upornost, tako da bo ob vklopu na elektronski transformator prišlo 220 V. Če drugega ne, bo prej ali slej sesulo (na prafaktorje) elektrolit na vhodu elektronskega transformatorja. O izgubah energije na žarnici sploh ne govorim.
Standardni pcjevski napajalniki, ki imajo stikalo 110/220 V imajo dva elektrolitska kondenzatorja zato, da sta sta pri 220 V vezana v serijo. En elektrolit za visoko napetost je velik (in drag). Nadgradnja elektronskega transformatorja tako odpade. Za napajanje ventilatorja bo (če ni drugega izvira) bolje vzeti narejen 220 V/12 V DC adapter. Poceni in predvsem varno.
Razmišljam: Čudno je, zakaj bi trafo dajal ven 21 kHz signal. Da to ni motnja? Ali pri obremenitvi daje enako izhodno obliko?
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 08, 2006 4:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 12:19 pm Naslov sporočila: |
Greatz je delan za 50Hz, pri višjih frekvencah pa bi bilo bolje uporabiti 4 hitre diode (UF4007, BYF407, ...)
Lp, Peter |
Highlag Član
Ja kondenzator sem že popravil na 25V. Drugače pa je cel sistem mišljen za ZDA, tako da je nominalna napetost kar lepo 120V. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
